Mutru4
Mutru4
Тамбов
01.07.2018 в 15:21:00
бракодел написал: конечно если разок но очень надо -это одно
:) как правило "разка" и хватает для "росписи на теле".
Пыхтачок написал: А у меня есть двое моих хороших знакомых, у которых художественная роспись лица имеется и осколок диска, удаленный из грудной полости в 2 см от сердца. Так тем ребятам ой ка не весело было, тоже спешили, нужно было побыстрее, да подлезть туда, куда с кожухом болгарка не лезла. Результаты налицо, точнее на лице, шрам по диагонали.
  • много!!!!!!!!!!!!!
Али-баба
Али-баба
Выборг
01.07.2018 в 15:49:34
Али-баба написал: Если человек работает,и зарабатывает,то купить станок за 200 баксов-это ничто.Он окупится,фактически,сразу.
Будет здоровье - заработает всегда и купит станок в магазине. А если убьёт или покалечит, то здоровье в магазине не купишь. Не надо экономить на своём здоровье. В баксах написал,потому,как опять проистекают непонятки с курсом.Для доступного понимания. У мну хорошая память. В июле 98-го подписал контракт,о постройке магаза автозапчастей,в августе-накрыло.Втройне. Повезло,что клиент нормальный мужик оказался,не гавно..
Z
Serg
Serg
02.07.2018 в 15:47:06
Хватит и одного раза.
Vadim63 написал: угловая скорость 230 диска на этой болгарке будет 108м/с
Соответственно, осколки диска полетят с такой начальной скоростью. Не граната, конечно, там около 730м/с, на 50-100см хватит вполне.
бракодел
бракодел
Ярославль
03.07.2018 в 18:18:13
Serg написал:
Serg, правила пдд тоже не просто так появились , однако же ... Я вытался ездить не нарушая . в итоге пешком стал ходить
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
03.07.2018 в 22:23:14
Serg написал: осколки диска полетят с такой начальной скоростью. Не граната, конечно, там около 730м/с, на 50-100см хватит вполне.
Я выше писал про такие случаи. Два моих знакомых меченые на всю оставшуюся жизнь.Благо живые остались.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
ole325
ole325
03.07.2018 в 22:42:56
elmix написал: Реально ли установить на 125-ю болгарку с регулировкой скорости диск большего диаметра? Хочу иметь одну 1,4-1,5-киловаттную универсальную болгарку с регулировкой скорости (такую н-р как Bosch GWS 14-125 CIEH или 15-125) на которую можно будет ставить 180 или даже 230-е отрезные диски, т.к. на энергомаше, который я щас пользую часто не хватает реза.
elmix,
Реально, берете Bosch GWS 15-125 CITH, покупаете штатный защитный кожух для 150 диска от GWS 15-150, что бы кожух подошел нужно подрезать пластиковый фланец (там один зуб специально от этого). Только с этой УШМ это допустимо - максимальные обороты 9300 При использовании 150 диска скорость должна быть максимальная, либо не давить - иначе сгорит электроника.
На старых моделях, кожухи подходили без бубна, потом поменяли фланец, что бы на другие 125 никто не поставил 150 кожух и диск. Есть и модель сразу под 150 диск, но на ней нет регулировки оборотов.
Попытка на обычной УШМ регулировать обороты для большего иска, кончится тем, что либо кто то поменяет регулятор на макс и начнет пилить.
Serg
Serg
04.07.2018 в 02:15:15
бракодел написал: Я вытался ездить не нарушая . в итоге пешком стал ходить
По всякому бывает, в Москве без машины делать нечего...
Пыхтачок написал: Два моих знакомых меченые на всю оставшуюся жизнь.Благо живые остались.
Точно так.
Jaja2002
Jaja2002
29.03.2019 в 07:46:30
Всем привет, тему прочитал, ужасов забоялся) Короче, есть болгарка Интерскол 125 900 вт. Она закреплена внутри стола в качестве циркулярки со стальным диском. Диск выходит максимум на 14 мм, а хочется хотя бы 30-40. Вся эта конструкция используется пару раз в год. Хочу одеть без кожуха 150 пильный металлический диск. Отсюда вопрос - может ли металлический диск разлететься? И какие ещё неприятности могут быть.
бракодел
бракодел
Ярославль
29.03.2019 в 08:01:49
Jaja2002 написал: Хочу одеть без кожуха 150 пильный металлический диск. Отсюда вопрос - может ли металлический диск разлететься?
пильный диск на 150 вроде не рассчитан на такие обороты . большие диски иногда рвет . про маленькие не слышал
Jaja2002 написал: И какие ещё неприятности могут быть.
если диск бюджетный то напайки пули еще те . хоть и маленькие , но на таких скоростях рассекают очень хорошо . потом можете столкнуться с недостатком мощности самой ушм . 40мм пилить это уже нагрузка
Jaja2002
Jaja2002
29.03.2019 в 21:24:12
бракодел, спасибо, проще прикупить бюджетную циркулярки под стол.
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
30.03.2019 в 08:09:41
Металлический диск скорее всего не разлетится, а отскочит вмесие с болгаркой и шарнет. Мне проще у меня нет болгарки.
