Сообщаю всем интересующимся читателям , что теперь адрес моей личной странички в сети такой -
12.05.2013 в 16:20:58
31.05.2013 в 18:06:17
С декабря прошлого года я "заболел" идеей цифровизации своего фрезера, особенно после того как увидел это все в натуре у одного из наших форумчан (всем известного и уважаемого Кота), попав к нему в гости. Он же навел меня на конструктор, которые пока все еще есть у администратора Чипмекера DESTI и после разных проблемных моментов я в марте приобрел этот конструктор, а наш коллега любезно согласился его собрать (ибо я в электронике пень-пнем). К конструктору я докупил две линейки у Коноплева и вот позавчера, во время очередного визита в столицу нашей Родины, я забрал у Вадима свой действующий макет. Далее мне предстоит все это смонтировать. Начал я с блока управления, в котором надо было прорезать окна под три дисплея и кучу кнопок и светодиодов индикации. Выданные мне чертежи раскроя панели я так и не смог привести к реальному масштабу и вовремя вспомнил о своих друзьях-рекламщиках, к которым сегодня и поехал. Они сделали скан с наклейки на блок и по этому скану сделали проект выреза отверстий для лазера. Пробную резку сделали на куске картона и когда с первого раза весь раскрой совпал с кнопками и дисплеями я уверовал в то, что все получится. Затем в лазер запихали мою коробку и через 10 минут я получил готовые дырки, в которые прекрасно попадают все элементы управления и отображения. Продолжение следует....
31.05.2013 в 18:19:35
Заодно я решил заменить и выпускную решетку на системе вентиляции двигателя фрезера. Дело в том, что та, которую я поставил сразу и покрасил, оказалась весьма хрупкой прежде всего в силу возраста пластика из которого она сделана (это еще из отцовских запасов начала 60-х годов). Во время эксплуатации я умудрился выломать несколько ламелек из нее, задевая их ключом фиксации шомпола. Так вот пока один из резчиков делал эскиз для DRO, второй быстренько набросал мне эскиз решетки, которые (2шт.) мне на этом же лазАре и вырезали.
01.06.2013 в 07:40:53
Madman написал : С декабря прошлого года я "заболел" идеей цифровизации своего фрезера
Игорь, а это будет только отображение информации или ЧПУ тоже будет в какой то мере ?
Madman написал : Заодно я решил заменить и выпускную решетку на системе вентиляции двигателя фрезера.
Похоже я тоже определился с вентиляцией. Мне понравилось как сделал этот товарищ : На токарном вентилятором полностью закрывается торец двигателя, через который попадает стружка. И вентилятор по размерам сделан, как для этого станка. На фрезерном вентилятор закрывает верхний торец двигателя от пыли. Только надо ставить так, чтобы дул не на плешь, а в бок. Ну и есть охлаждения ящиков управления.
01.06.2013 в 07:52:41
pens написал : а это будет только отображение информации или ЧПУ тоже будет в какой то мере
Нет, Эдуард, ЧПУ точно не будет. Я в этом вообще не бум-бум. Да и нет у меня таких серийных деталей пока, чтобы он требовался. Основная затея это точное перемещение стола, поиск центров, точные съемы металла.
01.06.2013 в 08:13:16
Madman написал : Нет, Эдуард, ЧПУ точно не будет
Понял так, что и ШВП не будет. Точность только по приборам ?
02.06.2013 в 16:56:46
Сегодня удалось немного позаниматься с DRO. Обработал все отверстия от приливов, явившихся следствием лазерной резки и сделал установочные ножки для платы внутри корпуса. Опять помянул добрым словом Вадима, как он сказал, что высота ножек должна быть 4,8мм, так оно и получилось. Кнопки встали в уровень с передней поверхностью. Ножки, опять же по совету Вадима делал из ножек от системного блока, на которых крепиться материнская плата. С удивлением открыл для себя, что в большинстве компов ножки с дюймовой резьбой, как внутренней, так и внешней. Но в одном блоке попались ножки с М3, которые и пошли в дело. Обрезал их на токарном станке, легонько зажимая за резьбу и упирая шестигранник в кулачки патрона. Со стороны отверстия поджимал вращающимся центром с минимальной вставкой, чтобы не вывернуть стойку из кулачков и не повредить резьбу. После того, как настроился с первой стойкой, на остальные ушло не более 5 минут. Врезал разъем БП в заднюю стенку, а вот разъемы от линеек пока не стал врезать, до той поры пока не определился с точным местом расположения самого блока.
02.06.2013 в 19:26:12
Появилось еще немного свободного времени и я посвятил его доработке штатной вертикальной линейки. По условиям задачи ее надо теперь полностью изолировать от корпуса станка. По сути она контактирет с корпусом станка через два длинных крепежных винта М3, которыми прикреплена к пиноли. Я рассверлил штатные 4 мм отверстия в линейке до 5,1 мм и вклеил в нее две текстолитовые Т-образные втулочки. Теперь винты не будут контачить с линейкой.
03.06.2013 в 09:49:39
а зачем её изолировать?
03.06.2013 в 13:51:37
jbond написал : а зачем её изолировать?
У нее плюс на корпусе, а у линеек для осей X и Y минус на корпусе.
