а если не 32 то какие?
26.01.2012 в 15:45:15
26.01.2012 в 15:51:04
bormanbbros, трех полюсный 1 штуку. Это если у Вас 2 фазы, нуль и земля. Если же 1 фаза - двухполюсник. Землю рвать нельзя.
26.01.2012 в 15:51:45
bormanbbros написал : а если не 32 то какие?
Что подключать планируете, какова мощность приборов? Что за кабель (тип, сечение), чем защищен в щите?
26.01.2012 в 15:52:09
трехполюсный на 32?я правильно понял?
26.01.2012 в 15:54:07
индукция сименс 7200 W кабель тощинький идет от нее канешно а в щитке стоит автомат на 32 из стены выходят 3 провода по 3 мм а от варочной примерно по 1.5 мм точно такой же как на первой фотке
26.01.2012 в 15:58:32
bormanbbros написал : тощинький идет от нее канешно
да хоть два :) Что К ней идет в стенках?
26.01.2012 в 16:03:09
bormanbbros написал : индукция сименс 7200 W кабель тощинький идет от нее канешно а в щитке стоит автомат на 32 из стены выходят 3 провода по 3 мм а от варочной примерно по 1.5 мм точно такой же как на первой фотке
Значит, только варочная? Тогда 2Р АВ С32, а РЕ-проводник - клеммой на DIN-рейку. Все же, для варочной удобнее коробка.
26.01.2012 в 16:12:05
Марсик написал : Значит, только варочная? Тогда 2Р АВ С32, а РЕ-проводник - клеммой на DIN-рейку. Все же, для варочной удобнее коробка.
ну не только варочная я духовку думал подключить через розетку которую подключить к автомату этому же
26.01.2012 в 16:21:05
bormanbbros написал : ну не только варочная я духовку думал подключить
Так и пишите сразу - выуживание информации лишь тормозит процесс.
Потребуется пара двухполюсных АВ (С32 и С16), бокс, и шина для РЕ-проводника.
26.01.2012 в 16:34:44
огромное спасиба буду переваривать информацию:)
