vany_d написал : типо того
Вы обречены на разборку и чистку ..можете спеца вызвать, можете сами в саже измазаться
11.01.2010 в 21:09:24
11.01.2010 в 21:34:57
Спасибо, после экзамена займусь)) Когда почиститься - я так понимаю пламя можно будет сделать сильнее, газ будет весь сгорать и никаким ветром не задуешь? Трубу сделаю выше - тогда точно задувать не будет при сильном ветре? Может есть на трубу наболдашники какие чтобы потоки ветра не попадали (у меня обычный двускатный домик на трубе)?
11.01.2010 в 21:39:36
vany_d написал : Когда почиститься - я так понимаю пламя можно будет сделать сильнее, газ будет весь сгорать и никаким ветром не задуешь?
..угу. ..пламя будет шустрое
vany_d написал : Трубу сделаю выше - тогда точно задувать не будет при сильном ветре?
..угу
vany_d написал : Может есть на трубу наболдашники какие чтобы потоки ветра не попадали (у меня обычный двускатный домик на трубе)?
В продаже есть дефлекторы и флюгер-дефлекторы .. в Вашей ситуации только лишние расходы
11.01.2010 в 21:42:31
Вы не поняли .Чистить то срочно надо.Иначе прснешься, а голова в тумбочке.
И пусть чистит тот кто умеет и знает,
11.01.2010 в 22:49:14
В продаже есть дефлекторы и флюгер-дефлекторы .. в Вашей ситуации только лишние расходы его и самому сделать по-силам, все проще чем трубу подымать))) Блин - чтобы почистить придется и воду откручивать (аогв то с водонагревом), а ещё внутри целое дело.. мрак
11.01.2010 в 23:04:12
vany_d написал : Блин - чтобы почистить придется и воду откручивать
Вообще-то не надо. Тогда уж лучше
мвс написал : пусть чистит тот кто умеет и знает
11.01.2010 в 23:10:25
Вот вот. Дешевле обойдется(на моющие средства не надо тратится)и быстрее.
11.01.2010 в 23:26:58
vany_d написал : его и самому сделать по-силам, все проще чем трубу подымать
Высота трубы должна быть такой, чтобы её оголовок возвышался над так называемой зоной ветрового подпора. Если высота трубы будет меньше, то не помогут никакие дефлекторы - хоть покупные, хоть самодельные. А если всё-таки дли чистки АОГВ, как говорит один из форумчан, пригласите специалиста (с), то
мвс написал : Дешевле обойдется
11.01.2010 в 23:27:11
vany_d написал : Блин - чтобы почистить придется и воду откручивать (аогв то с водонагревом), а ещё внутри целое дело.. мрак
Не надо ничего откручивать за исключением верхней крышки кожуха, верхней крышки камеры сгорания и горелки
Serx написал : Если высота трубы будет меньше, то не помогут никакие дефлекторы - хоть покупные
Вот этот флюгер-дефлектор помогает
Высочайшая надежность на фоне небывалой простоты ..нержавейка ...дорого
11.01.2010 в 23:51:58
Палецкий написал : Вот этот флюгер-дефлектор помогает
От непосредственного задува, может, и помогает... Но если оголовок дымохода будет находится в зоне ветрового подпора, то не поможет. Возникающее повышенное давление (из-за этого самого ветрового подпора) затормозит выхлоп; не может же дефлектор разрядить атмосферу вокруг оголовка дымохода...
12.01.2010 в 00:01:51
там холодная и горячая вода сверху заходят
труба стоит почти на углу скатов, метрах в 3 от конька, по высоте порядка метров двух, до конька по высоте может метра не хватает
