Алексей, спасибо за ответ. В цикуляре, на который Вы ссылаетесь в посте выше, говорится о необходимости подключения ДСУП к арматуре пола... Как это сделать?
23.06.2016 в 14:12:50
23.06.2016 в 23:16:47
Кто-нибудь знает как к полу подключиться? Плиту долбить и арматуру искать? Это вообще надо?
24.06.2016 в 00:07:25
Toffguy, сетку класть из арматуры) Вменяемая . И вроде были какие-то новшества , типа розетки не подключать), но где -не помню).
24.06.2016 в 00:26:18
Спасибо. Тут тёплый пол, у меня такого нет. Все равно надо? И сейчас уже поддон установлен, а остальной пол уложен. Могу только сетку под поддон кинуть...
24.06.2016 в 00:49:38
Toffguy, под поддон чего?
24.06.2016 в 01:03:13
Душевой. Ванны нет у меня
24.06.2016 в 01:26:47
Toffguy, если металлический он - "ногу" "прицепить", а если акриловый - "забить и забыть").
24.06.2016 в 11:51:48
Toffguy написал: Алексей, спасибо за ответ. В цикуляре, на который Вы ссылаетесь в посте выше, говорится о необходимости подключения ДСУП к арматуре пола... Как это сделать?
Покупаете оцинкованную сетку с мелкой ячейкой, на пару отрезанных сегментов опрессовкой крепите жилы ПуП, идущие к КУП. Далее все замуровываете в стяжку, чем ближе к верху тем лучше. Если есть теплый, пол, то сетку сверху (но могут ругаться плиточники на это.
Если будете ставить, учтите что крепление сетки не должно повредить гидроизоляцию.
Но можете не заморачиваться с сетой, все теплые полы имеют защитную оплетку, которой вполне достаточно.
24.06.2016 в 11:52:50
SB3 написал: Toffguy, если металлический он - "ногу" "прицепить", а если акриловый - "забить и забыть").
Ну я всегда вывожу провод из-под ванной. А вот будет крепится он к ванной или нет, зависит от того из чего она сделана.
В случае акрила, провод просто остается как запас на случай смены ванной.
25.06.2016 в 01:01:19
А я вот думаю к сливу как- нибудь подключиться. Сетку замонолитить уже не получится - плитка лежит, буду думать.
25.06.2016 в 01:03:30
Toffguy написал: А я вот думаю к сливу как- нибудь подключиться. Сетку замонолитить уже не получится - плитка лежит, буду думать.
Смотрите методичку, там все есть.
