Ремонт мотоблока МТЗ-05 | Домострой - www.dm-st.ru посмотри сначала по этой ссылке.Значит выкинул кто то эту шайбу.Посмотри что и как.Набери в поисковике:центрифуга двигателя УД 15.посмотри,почитай.А то мы говорим на разных языках.
03.01.2012 в 19:24:54
03.01.2012 в 19:26:08
Pavel003 написал : Сообщение от Pikaso
Pavel003, мне вот интересно, а что у вас приводит в движение вынесеный шкив? А то мне бредовые идеи тоже поднадоели:-) То же самое,что у тебя приводит в движение храповик- коленвал.Этот шкив закручен на коленвал (не чисто на коленвал,но в итоге все равно на него) вместо храповика.
Я имел ввиду, какая нагрузка на этом шкиву, что он приводит в движение: гену, НШ, промежуточный редуктор, вал отбора мощности?
03.01.2012 в 19:28:05
Pavel003 написал : Ремонт мотоблока МТЗ-05 | Домострой - www.dm-st.ru посмотри сначала по этой ссылке.Значит выкинул кто то эту шайбу.
Так нет ее там, вот и люди пишут (вторая страница, если ссылка не правильно вставилсь)
03.01.2012 в 19:32:46
Pavel003 написал : Нет болта в УД 15,25.Там только гайки.
а на что накручиваются гайки ? есть там болт, притом он пустотелый с трубкой внутри для разделения потока масла от насоса в центрифугу и обратно из центрифуги в магистраль разбирал давно, найду каталог, сброшу картинку
03.01.2012 в 19:40:34
syvom написал : а на что накручиваются гайки ?
На колечатый вал накручивается гайка-храповик
03.01.2012 в 19:46:00
На носик кленвала.А через чашку уже идет гайка с наружной резьбой(но это по памяти возможны варианты),на наружную резьбу накручивается гайка прижимающая чашку центрифуги,а потом храповик.Еще раз это требует уточнения,я ведь не вчера это разбирал.Если хочешь завтра напишу точно.
03.01.2012 в 19:50:07
Pavel003 написал : Вот фото.Шкив алюминиевый на удлинителе.Шкив с помпы на УД 15.
Это сделано так,как я писал.
Так что он крутит этот шкив? для чего он здесь на мотоблоке?
03.01.2012 в 19:52:59
Pikaso написал : На колечатый вал накручивается гайка-храповик
Не на коленвал,а на гайку(длинную специальную),которая имеет на на своем конце наружную резьбу,на нее и накручен храповик.
Pikaso написал : Так что он крутит этот шкив? для чего он здесь на мотоблоке?
Я им завожу УД 15,то есть МТЗ 05,чтобы пахать.
03.01.2012 в 19:56:42
Pavel003 написал : Если хочешь завтра напишу точно.
уточнять не обязательно. я о том что фиксировать надо две резьбы:
03.01.2012 в 20:02:20
Pavel003 написал : Я им завожу УД 15,то есть МТЗ 05,чтобы пахать.
Вот в этом случае она ни когда не открутится, это уж точно на все 100%. На нем же нет нагрузки. очем речь тогда. Внимательно надо читать вотпросы.
03.01.2012 в 20:04:08
syvom написал : уточнять не обязательно. я о том что фиксировать надо две резьбы:
- болт закрученный в носик КВ (или гайка накрученная на носик КВ) - соединение находится внутри центрифуги,
вторая сторона болта (гайки) имеет наружную резьбу- гайка накрученная на энтот болт (или гайку) фиксирующая крышку центрифуги - соединение находится снаружи. пока я писал, Pavel003 уточнил про гайку специальную, которую я обозвал болтом
Совершенно верно. Вопрос как? Зафикстровав удлененную гайку -храповик, можно уже на ней устанавливать шкив, и это будет как посаженый шкив на валу.
