23.07.2015 в 17:53:46
23.07.2015 в 18:02:19
Грэй написал : лаги, если захотят, набухнут и закреплённые и незакреплённые. незакреплённые ведёт (они становятся кривыми).
НО если лаги скреплены досками пола, то этого достаточно, и их не ведёт.
Просто, выставьте лаги, и сразу же начинайте прибивать половую доску.
Хотел положить на лаги фанеру 15мм. Можно ли не крепить сами лаги к бетонному полу??? Подскажите еще пожалуйста, лаги нужно начинать ложить со стены с обеих сторон?
23.07.2015 в 18:03:45
Достаточно ли будет скрепить фанерой и все?
23.07.2015 в 18:05:14
Обязательно укладывать лаги вдоль и поперек? Спасибо.
23.07.2015 в 18:10:08
Подскажите еще пожалуйста, дверную коробку устанавливать после того, как будет сделан пол на лагах??? Старая хрущевская коробка стоит прямо до плиты перекрытия, а не на фальш полах. И можно ли вставить новую дверную коробку, если сверху не будет смонтирована перегородка из гипсокартона или сначала нужно сделать перегородку, а потом дверной проем??? Подскажите пожалуйста.
23.07.2015 в 19:03:55
@Artem23, сначала выполните дверной проём - уберите старую коробку, подгоните проем по ширине, и если сможете рассчитать заранее, пока нет пола, то и по высоте.
Затем выставьте лаги и закрепите на них фанеру, начиная с какого- нибудь угла, обычно с дальнего угла, который у окна.
Затем, если не сделали раньше, подгоните дверной проём по высоте.
Затем постелите покрытие пола - линолеум или что там у вас?
Затем наклейте обои.
И в самую последнюю очередь ставьте двери вместе с коробкой.
23.07.2015 в 21:20:36
Спасибо, очень понятно.
25.05.2016 в 09:59:52
Если укладывать пол на небольшой площади (балкон ~5 кв.м.) лаги можно также не крепить к плите, или в данном случае крепить обязательно?
25.05.2016 в 10:12:20
сyberninja написал: если укладывать пол на небольшой площади (балкон ~5 кв.м.) лаги можно также не крепить к плите, или в данном случае крепить обязательно?
сyberninja, В старых домах с деревяными половицами, а там строители тоже вряд-ли парились с закреплением лаг, эти самые половицы начинают со временем скрипеть. У всех. И вот способ борьбы со скрипом, неоднократно проверенный-через щели спицей нащупываем расположение лаг и сверлим доска-лага-бетон насквозь, и на анкер рамный. Его хорошенечко зажимаем перфоратором. Частить не нужно, превращая плиту в решето, всё методом танцев по скрипу определять. Так вот исправленные таким способом полы перестают быть музыкальными. Вот и думайте..:)
25.05.2016 в 15:51:05
Детравиль, имхо половицы-доски совсем не тоже самое что фанера поверх лаг.
27.05.2016 в 09:19:51
Я лаги не крепил, правда использовал хорошо высушенные. Поверх доски редко. А на доски 1 слой фанеры. Там, где цельные листы, выбирал менее деформированную фанеру. Деформированную использовал там, где не цельные листы. А резать лучше поперек деформации.
