Dantisto_zt написал : Буду надеяться сто сгорел только резистор.
Очень похоже, что сзади как минимум один планарный резистор выгорел.
13.03.2014 в 23:35:26
14.03.2014 в 08:34:50
Dantisto_zt, R39, R40, C31 и микросхема рядок целые? на точке TP38 должно быть 13 вольт при вставленной батарее иначе Q212 проверить.
TehnikTI написал : А не многовато ли резистора в 9 мегаом , не увидит ли ТОР , что напряжение питания завышено? Может стоит перепаять на 4-5 мегаом?
да 3 по 3 многовато, но как то ведь работает :)
TehnikTI написал : У кого-то уже взорвался контролер заряда.
фото?
volodrez написал : резистор сгорел в первичке до трансформатора
точно прям перед транзистором значит еще и силовой транзистор проверить нужно.
volodrez написал : вот что за светлое пятно на большой микрухе?
мусор
volodrez написал : через 10ком резисторы в батарее выведены
Anat78 написал : резисторы стоят 10 кОм через них можно только отслеживать напряжение на элементах
таким образом как только напряжение на элементе хоть одном будет 4,2 всю зарядку прекратят, что в маките что в боше одинаково сделано.
Falkon58 написал : А как , шоб работало, а не вылетало!?
в девалте варистора то нет для защиты от скачков, вот и вероятность сгореть выше от любого скачка напряжения. При питании 120 вольт такая вероятность намного мала в Америке.
14.03.2014 в 08:40:44
o-sport написал : Уважаемые форумчане, задался вопросом, а можно ли заряжать от одной зарядки сразу да аккумулятора? т.е. если их паралельно подключить? у аккмулятора есть некий третий вывод sens или Т2 называется. Аккумуляторы "умные" с индикатором заряда.
акб литиевые так заряжать не получится, потому что зарядка прекратится как только один из них зарядится
Dantisto_zt написал : увеличили площадь теплоотдачи?
верно сделали, всетаки условия работы транзисторов немного ухудшаются при работе от 220
Gram Jr написал : у меня 1 короткий, потом не горит, вставляю аккум и начинает длинными моргать).
неисправен преобразователь силовой, а преобразователь питания контроллера исправен, такая неисправность тоже может быть, хотя моргает как будто заряжает. Нужно проверять все
14.03.2014 в 09:51:48
Anat78 написал : неисправен преобразователь силовой, а преобразователь питания контроллера исправен
Анатолий, это совершенно нормальный режим.;)
14.03.2014 в 09:57:28
Ssshaman написал : Анатолий, это совершенно нормальный режим.
да только если зарядное при этом заряжает, но может и не заряжать при этом, но моргать как будто заряжает, а проверить сложно :) Дополнил коментарий
14.03.2014 в 10:33:23
Anat78 написал : да только если зарядное при этом заряжает, но может и не заряжать при этом, но моргать как будто заряжает, а проверить сложно :) Дополнил коментарий
Так у него всё прекрасно работает и заряжает.
14.03.2014 в 11:00:09
Да, у меня все исправно заряжает, тьфу, тьфу, тьфу)))) По поводу сопротивления на 1 МоМ на С6, если аккумулятор не вынимать из зарядного устройства, а сперва выдернуть шнур из сети, то на кондере 100мкф остается 24 с небольшим вольта, так что для себя можно на зарядке сделать пометку - 1. Отключить от сети. 2. Вынуть аккумулятор. А проверил заряжает или нет индикатором как на зарядном устройстве, так и на аккумуляторе.
14.03.2014 в 11:13:06
Anat78 написал : Dantisto_zt, R39, R40, C31 и микросхема рядок целые? на точке TP38 должно быть 13 вольт при вставленной батарее иначе Q212 проверить.
Вся микросхема выгладит даже очень целой, не видно ничего сгоревшего, выстрелившего и прочего...ничего не потемнело,всё целое.Вот фото резисторов R39, R40, C31 П.С Микросхему долго вертел в руках но ничего подозрительного я не увидел.
Мультимера под рукой сейчас нет поэтому не смогу проверить напряжение на точке TP38. Смогу через дня 3
14.03.2014 в 11:42:22
Ssshaman написал : Так у него всё прекрасно работает и заряжает.
запутали меня тут все то работает то не работает :)
Dantisto_zt написал : Мультимера под рукой сейчас нет поэтому не смогу проверить напряжение на точке TP38. Смогу через дня 3
и детали заодно померить, конденсатор может быть на коротком, а внешне никак не видно. А R40 точно сгорел в нем дырка даже теперь.
17.03.2014 в 12:44:00
Поскажите, имею сгоревшую зарядку DCB101 dewalt. Нужно помимо всего прочего поменять вот этот конденсатор:
у него номинал 400V x 6.8 uF. Но точно такой трудно подобрать, что если впаять 400Вx10мкФ например?
17.03.2014 в 13:02:21
Serge! написал : у него номинал 400V x 6.8 uF. Но точно такой трудно подобрать, что если впаять 400Вx10мкФ например?
Это конденсатор стоит с цепи вспомогательного питания блока управления Можете спокойно поставить туда 10мкф*400 вольт
