а просто на пол поставить не хотите? или подпорки сделать не только по краям, но и по середине.
25.01.2012 в 16:11:47
25.01.2012 в 16:19:14
на пол не хотелось бы - это отодвинет стол от стены, что нежелательно, тогда столешница будет нависать над подоконником, а стойка в ценре конструкции не решит проблемы завливания нижней полки вовнутрь
25.01.2012 в 16:23:43
а заднюю стенку не получится сделать? конструкция станет жестче, прочнее, и можно будет попробовать ее к стене прикрутить в нескольких местах, и дополнить стойками, так будет надежней.
25.01.2012 в 16:40:02
да сделать занюю стенку - не поблема, двп поллиста остаток даже есть, конструкция достаточно жеская, врядли какое-то двп придаст существенную жесткость этому ящику, там все собрано на такое кол-во конфирматов! 2 внутенние перегородки, вертикальные перегородки, все собрано на совесть. Но дело даже не в этом, по моему дизайнерскому:) замыслу, хотелось оставить ее без задней стенки, в полках будут стоять белые контрастные к цвету обоев коробки для хранения, понимаю, что надежность в данном случае важнее, но уж очень хотелось бы обойтись без задней стенки, надеюсь, простите даме такую слабость, как к тяга к эстетике, хотя понимаю, что и так уже городухи получаются какие-то.
25.01.2012 в 16:43:14
ну ради эстетики можно как в начале и планировалось на стену повесить, если ничего тяжелого в полку не класть, то какое то время она будет спокойно висеть:)
25.01.2012 в 16:51:31
Миха1982 написал : то какое то время она будет спокойно висеть:)
:) спасибо утешили, хотелось бы остаться с целой черепушкой не какое-то время, а максимально долго:)
25.01.2012 в 16:58:29
да не за что, можно еще попробовать на длинных шпильках сделать крепление, сделать отверстия через гипсокартон с утеплителем в капитальную стену, только угол не прямой, а сверху вниз чтобы уходил, вставить туда шпильки мм 12 толщиной, думаю штук 5-6 будет достаточно, причем желательно нижние углы полки тоже так сделать, чтобы они не продавили стену, как вариант.
25.01.2012 в 17:10:15
Ну во первых профиль можно найти магнитом. Во вторых можно взяв пару (четыре) закладных деревянных бруска нужного размера. Приложить к месту предполагаемого крепления, обвести карандашиком, сделать стамеской выборку в гипсокартоне и утеплителе до основной стены. Утопить бруски и прикрепить их на анкеры, подштукатурить, восстановить декоративное покрытие и закрепить Ваши полки.
25.01.2012 в 18:13:33
Вкладные планки можно сделать из того же дсп шириной так миллиметров 70-80. Через них и крепить. Все лучше будет выглядеть чем рейка навески. Можно такие и в середину поставить да и профиль не мешало бы найти. В гипсокартон лучше вот эти
Кухни на заказ Москва Рекарт М | Вячеслав Драган www.recart-m.ru
20.02.2012 в 21:42:41
Три длинных шурупа через верхнюю стенку, через гипсокартон в бетонный потолок.
20.02.2012 в 23:27:45
Slavok написал : ... В гипсокартон лучше вот эти
поддерживаю предыдущего оратора
имею опыт крепления барной стойки: сначала сверлил сквозь гипсокартон ø8 и им же в капитальной стене насколько хватило бура (привет соседям ;) ), затем в капитальную стену толстой вязальной спицей и такой-то матерью определил синий дюбель. в гипсокартон ввернул спец дюбель как по ссылке, и через него насквозь в синий дюбель завернул очень длинный саморез (100–130мм). таких "пункций" было сделано 6, соответственно зкреплено 2 уголка, на которые легла собственно стойка.
вариант завернуть в потолок несколько саморезов подобнвм образом мне кажется весьма приемлемым. Либо прикупит о....чень длинные анкеры, чтобы в капитальном потолке поместилось не меньше 80мм
ps восхищаюсь женщинами, берущимися за такую работу!
