majkl, на Форум хаузе (ФХ) не нашёл отдельной темы, единственно что могу сказать, нет данных о том, какие обороты делает фреза ФР 00010. Пользователь этой фрезы сообщил, видимо при изготовлении засекретили этот показатель.
14.04.2017 в 13:58:05
14.04.2017 в 15:13:41
Владимир С. написал:
Михаэль написал:
Владимир С. написал: я сегодня случайно в мотоблочном магазине среди всякого хлама разглядел запасной нож от фрезы для Агрос. Теперь понимаю почему на этих мотоблоках фрезами почти никто не работает.
Какой нож ? Как у белорусских фрез или который прикручивается на болты?
Михаэль, в виде пластины.
Владимир С., какие ножи были в магазине , фото 1 и фото 2.
14.04.2017 в 16:18:51
Михаэль написал:
Михаэль написал:
Михаэль, фото 2.
CAIMAN340
14.04.2017 в 17:33:53
Па написал: majkl, на Форум хаузе (ФХ) не нашёл отдельной темы, единственно что могу сказать, нет данных о том, какие обороты делает фреза ФР 00010. Пользователь этой фрезы сообщил, видимо при изготовлении засекретили этот показатель.
Да, темы нет. В теме "Белорусский мотоблок МТЗ" можно спросить, кто-то отзовется. Смотрел картинки шестерен в редуктор. Если правильно понял как они стоят в редукторах, то получается около 600 об/мин. У ФНМ-1 в пределах 400 (в инструкции 357). На ютубе по видео сравнить можно. ФНМ-1 не выбрасывает так землю как ФР00010, значит обороты меньше. Па, а в чем вопрос, какую покупать?
14.04.2017 в 17:49:39
Владимир С. написал: Михаэль, фото 2.
Владимир С , это если правильно нож не от фрезы для Агрос , а от фрезы для МТЗ 05 - 09 и Агро. Фреза для Агро это все белорусские фрезы и российская точная копия белорусской фрезы с цепным редуктором. Видел раз для Агро фрезу как на фото 1 , но и она копия какой то фрезы , только уже с цепным редуктором. Из чисто навесного для Агро ( не копии) видел только плуг ( у MASTERA такой здесь на форуме ) , угловой редуктор и еще по заказу можно было приобрести грузы и тележку. Спасибо белорусам за фрезу , косилку и прочее , прочее к МБ. Все походит к АГРО.
14.04.2017 в 17:54:11
majkl написал: в пределах 400 (в инструкции 357)
Ребят, если не сложно просветите чайника, а какие обороты минимально возможные для приемлемой обработки? А то появился подходящий редуктор, но понижение огромное, вот и думаю, сколько отыграть шкивами. И вращение в противоход интересует, стОит заморачиваться?
14.04.2017 в 17:58:31
Михаэль написал: это если правильно нож не от фрезы для Агрос , а от фрезы для МТЗ 05 - 09 и Агро
Да хоть от чего.Не рабочий он. Собственно с первой фотки не так уж и отличается от второй.
CAIMAN340
14.04.2017 в 18:00:14
Павел-61 написал: какие обороты минимально возможные для приемлемой обработки?
От 150 до 300 максимум.
{{post:5995142,И вращение в противоход интересует, стОит заморачиваться?}} Не стоит, лучше по ходу.
CAIMAN340
14.04.2017 в 18:10:22
Владимир С., понял, спасибо, одно мнение в копилке есть.
14.04.2017 в 19:26:29
majkl написал: Па, а в чем вопрос, какую покупать
есть в продаже б/у, но продавец уехал вчера и будет через 5 дней. Продала или нет не знаю. Смс ей оставил, сказал, чтобы не продавала. Тока смс пришло, написано продали. Ну и ладно, будем искать.
