alex524, если вытянулась цепь - значит сожрало звезды, менять надо в комплекте
16.05.2016 в 19:55:29
16.05.2016 в 20:05:58
alex524 написал: Всем доброго дня. Ребята вытянулась цепь, выкинул 2 звена, на сколько её хватит не знаю. Кто подскажет от чего подходит или где приобрести цепочку. Вот так я пашу
alex524, в магазинах по мотоциклам и мопедам. Цепь от мотоциклов ИЖ . Мы в юности не раз выкидывали звено из цепи мотоцикла и она еще долго ходила.
16.05.2016 в 21:00:50
alex524 написал: Ребята вытянулась цепь, выкинул 2 звена,
Так там есть регулировка натяжения цепи. Или уже не куда тянуть было?
16.05.2016 в 22:05:42
alex524 написал: Вот так я пашу
Может так и надо с фрезой, но на моей земле моя поза напоминает стойку борца перед броском оппонента (изрядно упитанного) ! ! !
16.05.2016 в 22:09:17
Михаэль написал: не раз выкидывали звено из цепи мотоцикла и она еще долго ходила.
Цепь вытягивается на пальцах смещением онных и такие пальцы мало вероятно долго протянут !
17.05.2016 в 05:05:44
шилов написал: alex524, если вытянулась цепь - значит сожрало звезды, менять надо в комплекте
шилов, звёздочки ещё нормальные , а цепь тянуть больше не куда было, поэтому и выкинул 2 звена.
17.05.2016 в 05:08:02
Михаэль написал:
Михаэль, Так от ИЖака цепь подойдёт, без переделок???
17.05.2016 в 05:49:54
alex524 написал: Так от ИЖака цепь подойдёт, без переделок???
Ну почему без переделок? Длину надо сделать такую как надо. Просто у ИХевской цепи такой же шаг как у той что стояла. Ну или стоит. 15,... с копейками мм. Кстати цепи, что на картинке соединены простыми болтами. М5 или М6. Замков у меня не было, работать надо было, потом замки купил, так и лежат в столе.
23.05.2016 в 09:17:52
ppp53 написал:
шилов написал: есть мысль колесики вперед присобачить с рулем, а вместо бака сидушку, в общем мыслей дофига, буду их думать
Эту мысль я на своём "клочёчке" так РЕАЛИЗОВАЛ : Угол "задира" как раз у тебя !
ppp53, Попытка фрезануть после плуга (по буеракам) потерпела крах. По ровненькому такая конструкция боле - менее работает, а вот по буеракам ................! Одинарное колесо "не катит" ! ! ! Да и 4х колёсная для буераков не подойдёт - только видится свободный "плавающий" режим фрезы, но это требует доп работ и узлов.............!
23.05.2016 в 21:41:56
Вернулся к классической схема Агро со слезами на глазах. Хоть и пара рядков картошки, но и они уже устали ждать торжества творчества ! Ну что ещё сделать, что б на тяже не так тяжело было фрезеровать мою нелёгкую землю ? ? ? Видится некий компромис - механизированный подъём-опуск фрезы а "рогами только немного поддерживать и поправлять !
