Jesha написал: Я бы ещё .......... повернул на 90*
Нет на фрезе Агро 90град. Есть только 60 - 120 - 180 !
05.09.2016 в 09:29:19
05.09.2016 в 11:10:09
umnyi,из чего и как Вы сделали карданный привод на фрезу? Собираюсь тоже на миник фрезу навесить,а с карданом загвостка.Мне кажется, Вы где-то уже описывали, если не ошибаюсь?
05.09.2016 в 12:54:52
ppp53 написал: Jesha написал: Я бы ещё .......... повернул на 90*
Я просто показал, что надо. Тогда фрезу надо разобрать и собрать так, чтобы ножи были зеркально отображены относительно редуктора. на одной стороне должны стоять с поворотом в 60* от редуктора к краям. Тогда
Jesha написал: Тогда при входе в землю, расстояние от редуктора до ножа будет одинаковое. Т.е симметрично относительно редуктора. Рис 2
05.09.2016 в 12:57:17
kazik написал: Собираюсь тоже на миник фрезу навесить,а с карданом загвостка
С год назад задумал передний адаптерик шарнирный для механизированного опускания фрезы....... Сщас прикидываю - по трудозатратам получилось наверное непроще,чем на задней подвеске через кардан (шрусы переднеприводной).......
05.09.2016 в 13:04:01
ppp53 написал: С год назад задумал передний адаптерик шарнирный для механизированного опускания фрезы.......
К вашему теперешнему адаптеру? Передние колеса вывесите, если принудительно будете опускать. Хотя по прямой...
05.09.2016 в 23:13:19
{{post:5767429,Собираюсь тоже на миник фрезу навесить,а с карданом загвостка.Возможно подойдет с рулевого ЗИЛ КАМАЗ у меня на копалке такой стоит.
05.09.2016 в 23:39:29
mastera написал: подойдет с рулевого ЗИЛ КАМАЗ у меня на копалке такой стоит.
Ну и ! ! ! По следующей весне наверное будет УЖЕ две фрезы на ЗАДНЕМ адаптере и с приводом через карданы !
06.09.2016 в 11:55:52
mastera,"папа" самодельный?Какой подшипник?И можно более подробно о узле,который вставляется в ВОМ?
07.09.2016 в 23:04:47
kazik написал: ,"папа" самодельный?Какой подшипник?И можно более подробно о узле,который вставляется в ВОМ?
Папа самодельный , какой то вал на 20 мм ,шлицы самодельные делал болгаркой, подшипник подбирал по месту, вставляется в ВОМ с небольшим натягом( не калбасится)
08.09.2016 в 12:19:02
Посмотрел ещё раз....... Выделил попарно как то одинаково выступающие......... Поставил по ходу со смещением по шестиграннику..... Чего то получилось - нет сваливающих толчков - уже очень неплохо. Только один первый нож оказался без одного "зуба" - как то давненько обломился.......... Но опять пошёл дождь и эксперимент влез в липкую грязищу ! Поставил вместо эл.домкрата - гидроцилиндр. Вылет (и соответственно глубина) немного уменьшился, но хоть подъём быстрым получился - уж больно много времени занимало опустить-поднять..... При упоре в необработанное - останов - но колёса и фреза крутятся...........
08.09.2016 в 13:13:55
ppp53 написал: Чего то получилось - нет сваливающих толчков - уже очень неплохо.
Процесс то идет. Заточную фаску теперь изнутри загиба. Да, точить, соответственно земле. А что делать.
