ничего не мешает, но у вас изначально схема нелучшая для термостатов
26.02.2012 в 18:20:12
26.02.2012 в 18:31:15
SCB написал : Надо сделать нормальную систему отопления, с термостатами, легко настраиваемую. И не мучаться потом. Я б повесил настенный котел, раскидал всё металопластом. МП и прячется легко,
тогда о ец при дётся забыть. отсюда упсы с акамулятором и естествено генератор
26.02.2012 в 18:32:54
и нет в этом ничего страшного
26.02.2012 в 18:39:48
SCB написал : и нет в этом ничего страшного
не всегда. я вот обладатель подобной системы. как продвинутый сантехник вс ё сделал пучком. а как то раз небыло меня дома и упс разрядился больше 3 часов не было света. пока уз нал что да чё из домашних никто так и не смог генератор завести. короче прошло часов5.дом изрядно остыл. а если бы дома никого не было или в другом городе находились.короче за комфорт надо расплачиваться. не любят современые системы оставаться без присмотра.и капризничают иногда особенно настенники.в идеале ябы сделал именно так как на первой схеме плюс насос на обратку. с байпасом котёл без всякой автоматики энергозависимой . какой нибудь протерм или атакк. на радиаторы верхнего этажа обычные угловые радиаторные вентили. чтобы в случае жары прикрутить.да не фонтан в плане комфорта но надёжность выше особенно с нашей непредсказуемой страной
26.02.2012 в 19:42:53
Забыл поставить ещё GSM-контроллер :)
26.02.2012 в 19:44:36
SCB написал : Забыл поставить ещё GSM-контроллер :)
да вещь нужная когда успеешь приехать . а если далеко.если он конечно просто как сигнализатор. а если с управлением то дороговата вообще такая системка получается. упсик гена контролер тыр 70 нормальные встанут. и это не считая правильную обвязку котла короче котельная только за 100 сгаком потянет. без работы. хотя конечно когда всё это работает то комфорт совсем другой
27.02.2012 в 19:09:22
Доброго дня. В частном доме лучше делать систему с ЕЦ а на обратке через байпас ЦН ( полность поддерживаю Виатона ), себе сделал именно так--- дом три уровня. система двухтрубн. котел Конорд31кВт, отаплив пл 200кв. материал стальные трубы и чугун.радиатор. перед каждой батар. реглиров. вентиль. прихожия, кухня и сан.узлы теплый пол, 4года полет нормальный. раз в два года ревизия горелки котла ( хочу еще и ТТкотел поставить благо котельн. позволяет)).Мой отец три года назад переделал в своем доме систему с открытой на закрытую и повесил настенник, но старый твердотопливный котел ( переделаный под газ) не выкинул а оставил в системе. в прошлом году зимой в настеннике умер ЦН, в сервисе сказали что уних он будет через пять дней ( за бортом -22). запустили котел он и без ЦН ситему потащил. С его слов сравнивая настенник и котел разница в оплате газа соталяла в средем в месяц 100--130 рублей в пользу настенника. но после его ремонта настеник еще и должен остался. Я вижу в системе отопления с ЕЦ и сделанной из стальных труб, следующие недостатки. по сравнению с закрытой системой из ппр.
27.02.2012 в 21:29:41
Holmer046 написал : 2.Эстэтический .Разводку труб в штробы не спрячешь.
и этот недостаток решаем . мы и ец в стены прячем на больших диаметрах пппр. только гемор конечно кучу огромных штроб надо. иногда и гкл коробы зашиваем. а по поводу настенников не люблю я их за их непредсказуемость и не возможность оперативно исправить без спецов да и долговечность низкая. уж если и делать закрытую систему то только на котлах с обычной независимой автоматикой и насосом. и покупать генератор. что я у себя дома и имею
28.02.2012 в 03:03:57
domovoi5 написал : Нужна Ваша оценка системы отопления
Нормальная система. Не забывайте про уклоны. Термостаты подойдут Данфосс для однотрубки на 3\4 прямые. Не очень видно всех ньюансов, поэтому эскиз в аксонометрии помог бы очень в окончательном приговоре :)
