Andrey099
Andrey099
Владимир
09.04.2016 в 00:54:47
В общем вчера положил 7 штучек плиток, сегодня затер. Завтра буду белого друга ставить. Вопрос - насколько сильно надо затягивать болты (гайки) крепления? Картонные трубки я так понял надо снимать, они для "черновых" работ ставятся? В инструкции написано просиликонить все стыки, а как быть если в комплекте идет противошумная прокладка? Куда силиконить? Между прокладкой и стеной? Или между прокладкой и братом? Или и там и там?
Дядька Глюк
Дядька Глюк
09.04.2016 в 05:33:09
KovBoy написал: Прочитал про лучистый теплообмен
Я не знаю что это такое, насколько я понял вопрос стоял в что:
KovBoy написал: воздух становится сухим (по сравнению с чугунным радиатором)
Так вот воздух становится сухим в любом случае, и если это доставляет заметный дискомфорт, то Вам будет необходим увлажнитель воздуха (от примитива типа тазика с водой, до электронных девайсов). По замерам в квартире с паршивыми радиаторами, тип "москвичка" и деревянными окнами (щели присутствую, есть приток воздуха) влажность воздуха зимой при работающим отоплении составляет 21-26%, а летом 60-76% в сухую погоду. Это данные по гигрометру. Как то так.
sancho803
sancho803
09.04.2016 в 08:29:08
Подскажите порвет ли трубу rehau stabil зимой (труба без давления но с водой) и не боятся ли эти трубы ультрофиолета?
KovBoy
KovBoy
Саранск
09.04.2016 в 12:04:46
sancho803, От ультрофиолета можно обматать чем то. А зимой думаю прорвет.
Андрей?
Андрей?
Белгород
09.04.2016 в 16:44:39
sancho803 написал: порвет ли трубу rehau stabil зимой (труба без давления но с водой)
Смотрите рекомендации производителя,он обязательно должен об этом упомянуть. Например Экопластик утверждает,что ППР Stabi(так же PN) не страшны замерзания.В реале проверено:без давления трубы действительно выдерживают...
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
sancho803
sancho803
09.04.2016 в 18:51:32
Андрей?, К сожалению rehau официально ни где испытания такие не проводила, информации очень мало.
Serg21220
Serg21220
Волгоград
10.04.2016 в 15:40:17
Нужен накопительный водонагреватель, газовый, для ГВС. На дом (3 с/у, если это важно). Сейчас 4 чел. (двое из них дети до 3х лет).
На текущий момент выбираю между: -Baxi SAG3 190; -Ariston SGA 200 R; -Baxi SAG 300.
Собственно, главный вопрос - достаточно ли 190-200л, или лучше брать на 300л (~+75% к цене)?
zje
zje
10.04.2016 в 21:06:53
Всем, доброго дня! Возникала проблема. Потёк полотенцесушитель под ванной. Труба металлопластик. Расстояние от места протечки до стояка примерно 1,5 м. Нужна помощь в выборе решения:
  1. Самый сложный и затратный, разобрать половину ванной и целиком поменять трубу до сушителя.
  2. Заменить только кусок трубы, как писал выше, обрезав по середине, но придется расковырять часть стены в туалете, так подлезть и согнуть нужно образом металлопластик оказалось проблематично.
  3. Заменить кусок трубы каким-нибудь приличным гибким шлангом. Здесь, думаю, получится обойтись без нанесения урона ремонту.
  4. Нашёл еще, что есть какая то сильфонная подводка.. Но не знаю насколько она гибка. Спасибо за помощь в выборе.
Славик64
Славик64
Дигора
10.04.2016 в 22:30:27
zje написал: Нашёл еще, что есть какая то сильфонная подводка.. Но не знаю насколько она гибка.
Это эта?
10-40-99@mail.ru
zje
zje
10.04.2016 в 22:45:44
Славик64, Да похоже. Только ещё, хотелось бы найти готовый вариант, допустим 1.5 м, чтобы не возится с фитингами, и пока даже не нашёл где можно по метрам купить, везде по много продают.
Славик64
Славик64
Дигора
10.04.2016 в 23:03:09
zje написал: везде по много продают
Это да, проблема (но не в нашем городе).
zje написал: чтобы не возится с фитингами
А это не проблема. Проблема решается двумя ключами.
10-40-99@mail.ru
