Подскажите, какая конструкция сифона для мойки на кухню быстрее пропускает воду? вот такой сифон из ИКЕА:
или вот сифон такой конструкции:
10.06.2019 в 15:18:55
10.06.2019 в 17:19:46
chapai написал: какая конструкция сифона для мойки на кухню быстрее пропускает воду?
Оба сифона в топку. И гофры туда же. Для кухни ничего лучше гладкого колена не придумаешь.
10.06.2019 в 18:47:10
chapai, из дешманских - Из приличных - McAlpine делает хорошие трубные сифоны.
Икеевский кроме убогой гофры (которая с одного конца ещё и не герметизируется) имеет неочевидную засаду в виде тонких плоских трубок перелива и излива, которые слизью вонючей зарастают быстро, а промываются - ну очень плохо.
13.06.2019 в 09:20:15
Смеситель Lemark Duetto LM5751C, для ванны. Проработал меньше года, поворотный излив на 180 гр-в, стал прокручиваться, по ощущениям - проскальзывает по зубчикам. Если прижать, излив переключается. Что делать: забить, выдернуть, как то должно это ремонтироваться?
13.06.2019 в 10:16:05
Allegro написал: поворотный излив на 180 гр-в, стал прокручиваться
Имеется ввиду переключатель ДУШ/КРАН?
Allegro написал: Что делать: забить, выдернуть, как то должно это ремонтироваться?
Ну если не помогло, то обращайтесь в гарантийный одел или сервисный центр, ведь гарантия на ваш кран не закончилась, пусть разъяснят что к чему.
Чем-нибудь вроде ножа или донкой отвёрткой подцепить крышечку на переключателе и под ней подтянуть винт.
13.06.2019 в 11:35:32
ser000 написал: Чем-нибудь вроде ножа или донкой отвёрткой подцепить крышечку на переключателе и под ней подтянуть винт.
Подтягивание винта ничего не дает, видимо, стерлись шлицы на ручке. Натер канифолью, поджал винтом, пока держит. Но надолго ли, надо новую искать, клеить не вариант, с гарантией геморрой еще тот, и связываться не хочу. Может что еще дельное присоветуете?!
13.06.2019 в 11:49:05
Просверлить насквозь ручку и шток в сборе и заштифтовать.
13.06.2019 в 12:08:55
strider1978 написал: Просверлить насквозь ручку и шток в сборе и заштифтовать
Интересный вариант, попасть бы еще по центру штока, да еще через ручку. Шплинт миллиметра два?
13.06.2019 в 12:14:28
Allegro, а неважно, по центру или по касательной. Проблема в добыче нержавеющего штыря. Но можно попробовать медь из однопроволочного кабеля.
13.06.2019 в 15:25:41
Подскажите, совместимы ли между собой сифон Viega и слив -перелив mcAlphine ?
Буду покупать их для большой мойки Икеа ЛОНГУДДЕН
13.06.2019 в 15:30:48
chapai, совместимы, но сифон плохой - с гофрой.
