BV написал :
ПОЛНОЕ открывание закрывание смесителя ванна никак не влияет на температуру душа и наоборот.
PS А вот если наворотить разных фильтров, регуляторов давления и кучу поворотов из уголков для красоты - тогда ДА
+100 Народ нагромождает всякой фигни (добавлю в список ОК), забывая об их гидравлических сопротивлениях. В итоге получает взаимное влияние потребителей и снижение расхода. Зато - как у соседа
касимов написал :
Я ейту трубу уже давно на простые штуцера ставлю.
Неделю назад поимел фиаско, может штуцера подкачали, может дело в трубе - pex-b, кольцо упоноровское родное, хотел опрессовать 2 контура ТП воздухом, травили понемногу все четыре конца... пришлось применить цанги от МП
Товарищи, такой вопрос. Требуется организовать обратную промывку. Стояк только один - ХВС. По схеме, изображенной ниже, собираюсь ее выполнять. Фитинги буду брать латунные Sanha. Вся арматура 3/4", фильтр промывной FAR FA 3932 34100, краны Bugatti Oregon art. 322 3/4". Подскажите, какой длины должны быть бочонки-удлиннители (показаны стрелками) чтобы получилось в самый раз. И по поводу фильтра - два манометра диаметром 63 нормально станут на нем, не будут цеплять друг друга?
snowcola написал :
Проблема с газовой колонкой Electrolux GWH 265 ERN NanoPlus.
Если ещё месяц назад для того, чтобы получить ощутимо горячую воду, нужно было выкручивать регуляторы температуры и подачи газа практически в максимальные положения, то сейчас ситуация изменилась кардинально - регуляторы стоят положении ниже середины, а греют огого как.
В чём дело - и как решить своими руками?
К слову сказать, может газ стал подаваться под бОльшим давлением или вода стала течь сильнее (не замечал ничего такого), а, может, какое-то неведомое мне значение поимело окончание отопительного сезона.
Короче вот такая вот проблема.
abanya написал :
Газ был маленький(?).
abanya написал :
Подскажите, какие есть варианты изоляции водопроводных труб? Видел есть типа пенофлекса - 3-х метровые трубки, но мне не подойдет скорее всего(или только какими-то полосами резать), узел уже смонтирован и труднодоступен.
Выглядит вот так:
Но сейчас этот угол заставлен мебелью. Доступ есть, но особо не развернешься.
Сразу не предпринял меры. а сейчас все металлические части сильно конденсируют, Весь угол мокрый. даже грибок образовался. Чем сейчас лучше всего заизолировать это дело? Я так понимаю, нужно только металлические части заизолировать?
Кстати было вот так:
Mazayac написал :
Судя по плесени, у Вас проблемы с вентиляцией. Что за помещение?
Ну самой плесени нет ни там ни там, а последствия грибка есть на фото ДО. Капиллярная влага мать ее... Обрабатывал гидроизолятором. Два года полет нормальный за исключением этого угла. Сейчас проблемы именно с конденсатом. Помещение - кухня. Угол - ввод водопровода.
Mazayac написал :
Есть самоклеящийся утеплитель, полосой. Можно обмотать самые хитрые соединения.
Не видел такого в продаже. Видел трубки самоклейки, но то немцы привозили с собой на монтаж предприятия. Можете хоть название дать, может по названию будет легче искать?
Эта трубка как мне показалось "дубовата". Боюсь не получится плотненько обмотать, да и места там мало, чтобы колбасу толстую мотать. Чего-то бы потоньше и поэластичнее...
Или Вы имели ввиду вдоль резать? Так там же сечение везде разнобойное. Сомневаюсь. что можно будет даже стяжками адекватно обтянуть.
Напор воды или прежний, или немного стал сильнее.
А вроде как есть же логика, что зимой напор газа меньше, нет?
Чем в НЕотопительный сезон, имею в виду.
Господа сантехники.
Помогите сориентироваться. Планируется ремонт небольшого
совмещенного санузла 1,4м х 2,80м. Потребители - душ, мойдодыр, унитаз, мойка на кухне и
стиралка. Сколько денег заложить на материалы для коллекторной разводки мп трубами и канализации.
Без излишеств - разумная достаточность. Примерный порядок 10 -15 - 20 тыр?
Mikle написал :
Господа сантехники.
А всевозможные фильтры-редукторы-защиты Вы будете устанавливать?
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, как сделать разводку, если канализационная труба находиться в углу, слева будет отвод для стиральной машины, возле стояка будет унитаз, правее душевая кабина, еще правее раковина?
Не пойму, какой уголок/переходник нужен в моем случае от стояка?
Igor.O. написал :
Здравствуйте.
раковина-кабина-унитаз Ф50. соединение косой тройник 45град
унитаз-стояк Ф100.
стиралка -стояк Ф40
прямых углов (90гад) в канализации быть не должно.
Mikle написал :
Подскажите плиз, по поводу гальванопар и выравнивания потенциалов.
Стояк ПП (по всему дому), дальше кран, редуктор, уголки, удлинители, коллектор - все латунь, причем вперемешку голая с никелерованной.
Между редуктором и коллектором магистральник из нержи.
После редуктора разводка МП через обжим.
т.е. пп - латунь (с никелем и без) - нерж - латунь (с никелем и без) - мп - латунь.
Надо ли в этом зоопарке уже начинать беспокоиться о электро коррозии и невыровненных потенциалах (если таковые вообще имеют место), или пока рано?
Если да, то как исправлять?
