Андраник
Андраник
25.01.2014 в 23:11:39
Для Rehau и Viega - плоские торцы с дюймовой резьбой. Для МП трубы - с метрикой. В случае разводки МП глупо не ипользовать фаровские пресс-фитинги.
Банановый
Банановый
25.01.2014 в 23:18:01
алекс851 написал : Банановый ну саныч,наверное,из них самый "не ласковый" по ценам;).а территориально где объект?
просвещения ...
Банановый
Банановый
25.01.2014 в 23:22:48
Подскажите как быть, есть старая канализация "черная" пластик 48 мм видимо (в корабле) Меняю на новые 50, привезли из москвы переход с 48 на 50 ... Никак не могу вставить это переход в старый 48 отвод, резинку не продавить ... пробовал уже и вазелин сантехнический - не получается .... Как быть ?
Палецкий
Палецкий
Ровно
25.01.2014 в 23:28:38
Банановый написал : пробовал уже и вазелин сантехнический - не получается .... Как быть ?
бывает, что использую битумную ленту из автомагазина. Ленту на пластиковую трубу намотал и в чугунный раструб запрессовал
алекс851
алекс851
25.01.2014 в 23:49:53
Банановый,может кольцо задубело от времени?согласно классике(сам не пробовал;)) сделать резину помягче позволяет керосин(вымочить),там речь,правда,шла о стирательной резинке.усилие особое не рекомендовал бы применять - чёрный может лопнуть. у просвета вроде Водопад и Саныч,есть ещё на Есенина маленький лобаз
snowcola
snowcola
Губкин
26.01.2014 в 00:10:03
Банановый написал : Подскажите как быть, есть старая канализация "черная" пластик 48 мм видимо (в корабле) Меняю на новые 50, привезли из москвы переход с 48 на 50 ... Никак не могу вставить это переход в старый 48 отвод, резинку не продавить ... пробовал уже и вазелин сантехнический - не получается .... Как быть ?
Лет 15 назад имел точно такой же трабл, про вазелины тогда не знали, помогло ...САЛО! Кстати, как поставил, стоит до сих пор на кухне:)
Юр
Юр
26.01.2014 в 00:13:35
Посоветуйте стойку для душа в ванной с массажем и смеситель, еще не определился что будет, думаю...…интересует надежный производитель…но очень дорогой вариант не потяну
Банановый
Банановый
26.01.2014 в 00:14:41
Палецкий написал : бывает, что использую битумную ленту из автомагазина. Ленту на пластиковую трубу намотал и в чугунный раструб запрессовал
где вы чугун-то заметили ? черные пластиковые трубы .. а не чугун! подойдет ли она интересно в моем случае ? =(
Банановый
Банановый
26.01.2014 в 00:15:27
алекс851 написал : Банановый,может кольцо задубело от времени?согласно классике(сам не пробовал;)) сделать резину помягче позволяет керосин(вымочить),там речь,правда,шла о стирательной резинке.усилие особое не рекомендовал бы применять - чёрный может лопнуть. у просвета вроде Водопад и Саныч,есть ещё на Есенина маленький лобаз
резинка новая, вытащил из точно такого же перехода который подарили местные сантехники
Банановый
Банановый
26.01.2014 в 00:17:09
угу есенина и поэтического, там был =) водопад самый дорогой поэтому решил саныч, там кстати хенка дешевле, чем везде ...
Палецкий
Палецкий
Ровно
26.01.2014 в 00:25:43
Банановый написал : где вы чугун-то заметили ? черные пластиковые трубы .. а не чугун!
..виноват, фото пациента облегчило бы постановку диагноза
