А если лопатки изготовить из фторопласта? они ж вечные и самосмазывающиеся....
10.01.2015 в 15:13:21
11.01.2015 в 23:21:38
DED написал : Александр12, а производительность какая?
Производительность не замерял,но емкость накачивает довольно быстро.
13.01.2015 в 13:55:14
Corbofos написал : Совсем маленькая и не новая но многими забытая идея, упрощающая переноску габаритных ручных грузов.
Обычные багажные ремни, их и сейчас продают, у меня есть
13.01.2015 в 20:56:57
27.01.2015 в 18:33:28
НБ написал : К сожалению вряд ли смогу вам помочь. Все мною вышесказаное относилось к баллонам пены предназначеным к использованию с дозировочным пистолетом. Хотя и приходилось использовать и баллоны с пластиковой трубочкой. Это разные вещи, небо и земля. Посоветовал бы все же приобрести дозировочный пистолет, даже самый недорогой, почуствуете разницу. А ваши баллоны видимо все же брак, хотя какой-то странный, что там внутри, интересно? Успехов.
Я понимаю, что речь о способе применения, но баллоны одинаковые и бытовой баллон можно одеть на пистолет: с использованного проф. баллона снимается напрессованное пластиковое кольцо с резьбой и напрессовывается на бытовой, с которого срезается резьба под штуцер с трубочкой и немного укорачивается "пипка")
Было придумано мной лет 8-10 назад, тогда цена бытового и проф. баллона была существенна...
28.01.2015 в 14:27:05
Немного изменил деталировку привычного трубогиба:
05.02.2015 в 12:00:52
_maximus_ написал : Он может только диз топливо качать, бензин уже нельзя - воду тем более.
C чего бы? И чем ДТ отличается от бензина, кроме плотности в несколько десятых, совершенно некритичных для прокачки? Автору - качать он может практически все жидкости. Вопрос - зачем? Это обычный насос от ТРК Нара - древний, ненадежный... Слабое место - сальники вала, постоянно текут из-за биения вала, плохой обработки его поверхности и прочих "прелестей"....
DED написал : производительность какая?
Около 50 л/мин в штатном режиме работы ТРК, зависит от оборотов.
05.02.2015 в 17:03:07
AV_B написал : Слабое место - сальники вала, постоянно текут из-за биения вала, плохой обработки его поверхности и прочих "прелестей"...
Сальники были слабым местом на довольно старых насосах,как и биение вала.Более новые этим не страдают.
06.02.2015 в 05:47:25
Подъёмник-удочка для каркасных стен. Идея не моя. Так как строю, в основном, один "удочка" очень помогает при поднятии стен. Изготовлена из лебёдки, дверных петель и досок.
