Обратился сегодня знакомый с прсьбой попробовать поварить его полуавтоматом.Полуавтомат трансформаторный Темп 135,очень похож на полуавтомат как у топик стартера.Флюсовой проволокой варить кое как получается,обмедненной с газом только треск стоит,варит очень плохо.Полярность при смене проволоки переключал.Что может быть?Сеть без нарузки показала 220 цифровым китайским тестером.Под нагрузкой не мерили,времени уже не было. У меня точно такой же аппарат,проблем пока не замечал подобных,просто при обмедненной проволоке приходится больше тока давать.Пока подозрение только на проводку,думаю что она до гаража слабая.
всем привет!!! Являюсь владельцем данного сварочного аппарата, бест велд 152. Сварочником доволен. Варит отлично, не хуже трехфазника. Не так давно у сварочника был обрыв провода управления ( со слов мастера). После ремонта заметил такую вещь: подача проволоки не меняется с значения 1 до 7. Скорость очень маленькая. Соответственно варить малым током не возможно. А от 7 до 9 скорость соответствует регулятору. Теперь вопрос: что может быть не исправно и куда лезть?
