SB3, в том то и дело что укороченный гильзы используются в основном в распаечных коробках для соединения жил, там нет такой механической нагрузки, а по электрике все хорошо.
10.11.2015 в 10:16:32
11.11.2015 в 14:09:25
А какая мех нагрузка на проводник, соединяющий ГЗШ c заземлителем?
11.11.2015 в 19:39:31
kot1373, для прессов ПГР-70 и ПГРс-70 не видно ассортимента матриц. Я не там ищу, или их действительно не продают отдельно от прессов?.
12.11.2015 в 00:10:52
Купил набор из двух отверток НИО-5502, на следующий день отвертка №1 откололась - затягивал винты на нулевой шинке. Не скажу что тянул сильно, продолжил работать старой РZ1 отверткой WERA, которой приходилось откручивать очень тугие винты. Отвертка №2 еще живая, ей затягиваю автоматы - удобная вещь, но если где надо приложить усилие побольше, беру простую PZ2 отвертку - отвертки КВТ свою репутацию испортили.
12.11.2015 в 17:41:35
cineman,
13.11.2015 в 10:14:10
Вольтдемар, первый отрицательный отзыв на данные отвертки, надо разбираться, было бы неплохо если бы Вы передали данную отвертку в Офис Техэлектро—Ростов-на-Дону Адрес: Адрес: ул.Орская, д.12Г e-mail: techelectro-don@yandex.ru www.elektro- don.ru телефоны: (863) 280-78-25 (863) 280-78-52 (863) 211-08-93 Для директора ООО "ПИК" Разноглазова К.Н. если это действительно брак обещаю замену и подарок от компании за доставленные неудобства.
13.11.2015 в 10:15:35
steel, эти не подойдут конструкция разная а матрицы для 70ки мы не продаем отдельно. по опыту матрицы живут намного дольше ресурса инструмента.
13.11.2015 в 10:19:32
SB3, Насколько я помню испытания на заводе проводятся по какому то нормативу, что соединение жилы с наконечником не должно на разрыв быть не меньше 70% от разрушающей нагрузки на саму жилу.на многих образцах которые я видел на заводе, к удивлению рвется раньше сама жила чем правильно опресованный наконечник срывается с жилы, Кстати надо попросить чтобы сделали несколько фоток данных испытаний.
13.11.2015 в 17:30:53
steel написал : cineman,
Спасибо. Нужда отпала. Сторговал на выставке аналог 70-го пресса у китайцев за 18$. Матрицы в комплекте к тому прессу были, но какие то неказистые. Я решил подстраховаться возможностью купить другие. Договорился с китайцем, что приду к закрытия выставки. Выставка закрывалась в 16-00. А в 14-00 я уже не нашёл тех китайцев на стенде. Несерьёзные товарищи. Немцы с Книпексом, те стоят на стенде до упора.
13.11.2015 в 22:13:24
kot1373 написал : SB3, Насколько я помню испытания на заводе проводятся по какому то нормативу, что соединение жилы с наконечником не должно на разрыв быть не меньше 70% от разрушающей нагрузки на саму жилу.на многих образцах которые я видел на заводе, к удивлению рвется раньше сама жила чем правильно опресованный наконечник срывается с жилы, Кстати надо попросить чтобы сделали несколько фоток данных испытаний.
Лучше двойную и одинарную опрессовку нескольких наконечников от 6мм.кв. до 25мм.кв. (6, 10, 16, 25) и, не знаю есть ли такое испытание - вырвите из наконечника проводник)
13.11.2015 в 22:20:59
И что-то упустил , ответили или нет, диаметр отверстия предварительного какой должен быть для прессов, делающих отверстия?
