Sergi42 написал : А может это про дешевый китай? Там, из-за засохшей или даже отсуствуюшей смазки, вентилятор запросто может набирать обороты плавно и печально:)
Это типа инвертор с плавным пуском вентилятора? )))
06.05.2012 в 19:15:41
06.05.2012 в 19:21:04
Человек видимо имеет в виду функцию lift arc (есть такая в аппаратах MMA/TIG где для тига пользуют вентильную горелку),эта штука позволяет зажечь дугу без прилипания вольфрамовой иглы к детали.Если не смущает довесок к инвертору то можно сделать из мощного тиристора электролита и резистора(кондюк и резистор -времязадающая цепочка подбирается под руку)
06.05.2012 в 21:36:01
Имеется в виду включение в сеть , зарядка входных кондёров. Схема- певая попавшаяся из любого инвертора. Резюк, шунтируется реле или тиристором. Всё зависит от Вашего инвертора. Какой он у Вас?
06.05.2012 в 21:45:47
svarnoy12 написал : Человек видимо имеет в виду функцию lift arc ...
Думаю, скорее всего речь о плавном пуске БП, точнее конденсаторов БП.
06.05.2012 в 23:16:08
сваршик написал : если не вкурсе не засоряйте тему
Так кроме Вас - никто не в курсе, что Вы имеете в виду :) Поделитесь Вашей тайной, плииз, раз открыли тему на форуме, а не в приватной переписке. А может и Вы не в курсе, о чем спросили? :)
07.05.2012 в 11:35:20
tehsvar написал : Имеется в виду включение в сеть , зарядка входных кондёров. Схема- певая попавшаяся из любого инвертора. Резюк, шунтируется реле или тиристором. Всё зависит от Вашего инвертора. Какой он у Вас?
Вот человек читать умеет.имеено это я и имею в виду, все же в вопросе написал ,инвертор плантруется powerman 200. я прошу схему чтоб сделать самому и желателно для чайника, электронникой в подростковом возрасте занимался шас многое изменилось . если у кого есть с коментариями и номиналами или ссылочку. в гугле искал но именно для ин.сарочника не нашел . буду благодарен примного. вот идейка такая родилась есть в продаже плавный пуск для двигателей однофазных нелзя ли его пристроить ? вот типа такого нашел кто что скажет. Потребляемая мощность ивертора кВА 6
07.05.2012 в 12:36:00
7351 написал : Какие имеют, например? И что Вы подразумеваете под словом "инвертор"?
инвертором я обзываю источник сварочного тока инверторного типа. не придерайтесь я создал тему на форуме чтоб с грамотными людьми посоветоватся а не высокомерием мерятся
07.05.2012 в 12:38:49
Dancb написал : Это типа инвертор с плавным пуском вентилятора? )))
вобщем тоже не плохая идея в принципе продлить жизнь вентилятору он тоже бывает из строя выходит и стоит денег кстати некоторые иверторы имеют автоматическую регулировку например форсаж
07.05.2012 в 12:47:41
Dancb написал : Зачем? Чего там плавно то запускать?
читата не моя При включении блоков питания усилителей, лабораторных и других БП в сети возникает помеха, вызванная пусковыми токами трансформаторов, токами заряда электролитических конденсаторов и стартом самих питаемых устройств. Внешне эта помеха проявляется как "моргание" света, щелчки и искры в сетевых розетках, а электрически - это просадка сетевого напряжения, которая может привести к сбою и нестабильной работе других устройств, которые питаются от той же сети. Кроме того, эти пусковые токи вызывают обгорание контактов выключателей, сетевых розеток. Еще одно негативное влияние пускового тока - выпрямительные диоды при таком старте работают при токовой перегрузке и могут выйти из строя. К примеру, бросок тока заряда конденсатора 10000мкФ 50В может достигать 10 и более ампер. Если диодный мост не рассчитан на такой ток, такие условия работы могут вывести мост из строя. Особенно сильно пусковые токи заметны при мощности более 50-100Вт. Для таких блоков питания предлагаем устройство плавного пуска.
07.05.2012 в 12:57:54
сваршик написал : бросок тока заряда конденсатора 10000мкФ 50В может достигать 10 и более ампер
на много больше, не уже ли ещё есть инверторы без плавного пуска (заряда силовых конденсаторов)? особенно если брать семейство САИ, то там 6шт по 470мкф, да без плавного заряда там броски вышибут всё что можно на хорошей сети
07.05.2012 в 13:01:41
joha написал : на много больше, не уже ли ещё есть инверторы без плавного пуска (заряда силовых конденсаторов)? особенно если брать семейство САИ, то там 6шт по 470мкф, да без плавного заряда там броски вышибут всё что можно на хорошей сети
так и происходит довольно часто автомат выбивает а без автомата выжигает все внутри аппарата вот и возникает вопрос к тем кто соображает нельзя ли пристроить чтото типа такого или собрать самому надежную схемку
