Tomkol написал : а на новом - нет такого эффекта при работе рутилом
Так новый это же не чистый ММА, а полупулемёт - может там какая засада есть , с нЬюансами ;)
17.08.2012 в 22:21:55
17.08.2012 в 22:22:49
IgArt написал : Рама под емкость - вот что получилось
Очень продуманная конструкция! Вы не проектировщиком металлоконструкций работаете? Или прорабом? Лучше это переложить в тему БАК ДЛЯ ВОДЫ, чтоб остальным не искать хорошие примеры...
17.08.2012 в 22:25:36
17.08.2012 в 22:49:12
aneon написал : Это не этой детали разворот .я не критикую поймите меня правильно:o
если не ошибаюсь то эта как раз та рама именно под бак, а к ней уже будут привариваться стойки
Der Kaffee mit den Sahnen
17.08.2012 в 22:50:23
Так, по порядку. Уголки все одной плоскостью приварены к пластинам. Никаких скрытых полостей нет. На фото - обман зрения. Сварочник Ресанта-220А. Вольтодобавка - транс 380-220-36В. Использую обмотку 380В - получаю прибавку ~24В. Сталь используется частично БУ, ХРЖ - это как. НО под швы зачищаю до живого металла. ЧЕСТНО. Травку поливаю раз в 5 дней, стригу раз в 10-14 дней. Я не проектировщик и не прораб. Я инженер системотехник АСУ ТП. И конструкцию мне помог Малевич проработать. И форумчане помогли. Спасибо всем. Поставлю стойки, раму сверху, укосины. С меня фото (хотел сказать пиво ;-)))
17.08.2012 в 22:52:30
Andrej Eirig написал : если не ошибаюсь то эта как раз та рама именно под бак, а к ней уже будут привариваться стойки
Совершенно верно.
17.08.2012 в 22:57:01
IgArt написал : Стойки почти готовы, надо бурить и ставить. А сверху раму и обваривать.
И вот тут еще обсуждали.
17.08.2012 в 23:10:58
aneon написал : Если это бокавушки должны быть .то все равно почему разный дизайн ?
Это рамка - в которую встанет емкость для воды. Сама рамка ляжет на торцы уголков L63 с фасонками. Фасонок по две на каждом узлу. Диагонали рамки выполнены из L40. Фасонки 4-5 мм. РАЗНЫЙ ДИЗАЙН :confused: что имеется в виду?
17.08.2012 в 23:19:59
Вот, что не первый год работает, сделано из подручного материала. Над швами не смеяться, я учусь пока...
Под баком вывод на душ, потом всё обошьём непрозрачным поликарбонатом...
