Ответвление можно делать и по другому:
20.06.2012 в 11:23:25
20.06.2012 в 11:25:39
Посититель написал : Я ответвление делаю в основном пайкой не разрывая магистральную жилу.
Каким образом вы производите замену светильника при таких технологиях?
20.06.2012 в 11:29:11
avmal написал : Каким образом вы производите замену светильника при таких технологиях?
Ага. А наколько все гемморно-то... зачистить, залудить, пропаять, замотать изолентой.....:swoon
20.06.2012 в 11:53:02
Dale написал : Ага. А наколько все гемморно-то... зачистить, залудить, пропаять, замотать изолентой.....
Это подключить ... А заменить?
20.06.2012 в 13:44:04
Alexiy написал : ещё Scotchlok есть
Скотчлок и был предложен, правда не очень обдуманно - провод от светильников, как правило, имеет многопроволочную жилу и не того сечения, чтобы эти зажимы использовать.
20.06.2012 в 14:10:15
если провод-хвост к светильнику-лампе присоединён на заводе, что предусмотрено конструкцией, тогда идеальное решение - ответвление к хвосту присоединять через индивидуальные Wago если светильник имеет клеммы для зажима 1,5 мм2, то нет проблем зажать жилы ответвления в светильнике.
Ответвление от транзитного кабеля выполнять безразрывным способом. При последовательном подключении пяти 12 В ламп 50 Вт получаем ток 21 А, что многовато для Wago Как вариант - распаечная коробка, где под винты соединяем кабели 12 В и идём индивидуально к каждому светильнику. Нормальные производители БП для галогенок предусматривают индивидуальное крепление кабеля на БП для каждой лампы и распаечная коробка не требуется.
Если лампы 220 В, то и Wago прекрасно справится со шлейфом
20.06.2012 в 17:28:35
осталось Посетителя убедить в этом...
20.06.2012 в 17:46:29
andrewkhv написал : осталось Посетителя убедить в этом...
"Блажен, кто верует ...".
