Профан27
Профан27
Владимир
06.07.2012 в 14:35:41
Армирующие волокна увеличивают прочность слоя самого материала. На адгезию его к другому материалу они не влияют.
Lok
Lok
06.07.2012 в 17:27:43
сейчас придет Николай и посоветует Пуфас, и будет прав, имхо.:o
RADOMIR
RADOMIR
Гомель
05.06.2014 в 17:30:12
Кто-нибудь Пенетроном гидроизолировал потолок? И как после гидроизоляции его шпаклевать,так как и без гидроизоляции,грунтовкой,потом шпаклёвкой?
Грэй
Грэй
05.06.2014 в 18:48:43
RADOMIR написал : Кто-нибудь Пенетроном гидроизолировал потолок?
наверно, никто здесь этих глупостей не делал)
RADOMIR написал : И как после гидроизоляции его шпаклевать
точно также
RADOMIR написал : как и без гидроизоляции,грунтовкой,потом шпаклёвкой?
а других способов и нету :)
yawa31
yawa31
16.06.2014 в 19:53:28
VaLLeon написал : Доброго времени суток.Счистили масляную краску с потолочных бетонных плит перекрытия.Перепад по уровню между соседними плитами до 6-7 мм. Какими водостойкими материалами выровнить на случай возможных протечек от соседей сверху.Не можем решить штукатурить или сразу шпаклевать? Один из стыков между плитами шириной до 50 мм. расшивать или нет вроде более менее держится,остальные как изолировать?
Можно сразу шпаклевать, только при таких неровностях – за два раза. Используйте смеси на гипсовой основе, например Кнауф Финиш. С гипсовыми смесями проще работать по потолку, чем с цементными, пластичность и качество поверхности лучше. Если хочется все-таки влагостойкий материал, то подойдет цементная шпаклевка Кнауф-Мульти-финиш. По поводу протечек, лучше не задумываться в таком случае – снизу с ними бороться невозможно, желательно не задерживать воду в плите и сразу ее устранять, как только появятся первые пятна. Что ж, придется потолок перекрашивать после протечки, к сожалению это неизбежно, но случается не так часто, как вы думаете. Для стыка шириной 50 мм можно конечно подобрать ремонтную шпаклевку, но проще его запенить и зашпаклевать с армирующей сеткой, дальше финишный слой шпаклевки и красим.
gans gr
gans gr
17.06.2014 в 10:34:51
зачем делать ГИ на потолке. сказки это все, что есть ГИ которые держать напорную влагу. всегда ГИ делаются со стороны воды. и не хорошо уменьшать паропроницаемость, если с вентиляцией будет сложности, плесень может появиться.
