UriiF написал : Ну а в дождик или осенью ? Всетаки приятней выйти на сухую лоджию,чем на мокрую.
Роза ветров такая что намокает сантиметров 40 от края, не больше. Даже в недавние московские муссоны :)
Найдите одно (но большоооое) отличие:
26.06.2012 в 10:05:51
26.06.2012 в 10:08:42
Профан27 написал : Не фиг там делать в дождик и осенью.
Тоже так считаю.
Профан27 написал : DimaHT, если Вы противник остекления лоджий, то знайте - Вы не один такой. Нас, по крайней мере, двое. А если посмотреть на фасады домов - то нас, таких, много.
Да я не то чтобы противник, просто оно мне не надо. Может сделаю пылевлагозащищенный ящик (шкаф) у дальнего торца для какого нибудь барахла, что в квартире держать неохота, но это пока в далеких планах.
26.06.2012 в 10:21:42
DimaHT написал : Краска там и так процентов на 50 уже слезла. Полировалки нет, будет время гляну как оно болгаркой с проволочной чашкой снимается.
Офигительно, я бы сказал, снимает.
Вместе со слоем бетона.
Только щетка не чашка, а коническая у меня оказывается.
Может есть какиенибудь менее злые насадки?
13.09.2012 в 17:53:13
Дим я тебя отговорю от этой глупой затеи, если не поздно. во первых по тому, что ели ты будешь утеплять лоджию (а я думаю будешь) это встанет около 120-150тыщ. сам профиль будет дорогой. Далее убирать шифер не нужно, его уберут, когда твой дом под капиталку пойдет. Самое простое копить пока денег на ремонт в квартиру т.к. если будешь снимать старую стяжку перепад думаю будет от дальнего угла квартиры до с/у 5-7см. стяжка будет толстая и много песка.
По балкону. сделай пока парапет из пеноблоков 100 или пазагребня. будет закладная на будущее остекление и шифр не будет мучать.
13.09.2012 в 18:41:45
inasup написал : Дим я тебя отговорю от этой глупой затеи, если не поздно.
Поздно ))) Уже половину листов вынул...в обед )))
inasup написал : во первых по тому, что ели ты будешь утеплять лоджию (а я думаю будешь) это встанет около 120-150тыщ.
Не, не буду пока. У меня сейчас кухня больше чем комната в старой квартире.
Даже с учетом неразобранного и неотвезенного на дачу барахла до сих пор незнаю кудя себя в квартире приткнуть.
inasup написал : Далее убирать шифер не нужно, его уберут, когда твой дом под капиталку пойдет.
Не знаю что тут с капиталками (по фасаду) - половина домов по улице облагорожена, половина нет. Притом что электрические стояки переделаны - пятипроводка, защитное заземление, никаких ископаемых поворотных пакетников и пробок - камень с души, как почитаешь про мучения с электричеством в других домах (все, правда, на ИЭКе сделано, но так оно ж меняется без проблем на что захочешь, дин-рейки то уже прикручены)
inasup написал : Самое простое копить пока денег на ремонт в квартиру т.к. если будешь снимать старую стяжку перепад думаю будет от дальнего угла квартиры до с/у 5-7см. стяжка будет толстая и много песка.
Я уже померял лазерным уровнем :)
В комнате и еще меньше на кухне в середке пол проседает (-~0,5 см) а "в среднем по больнице" - считай что ровно, т.е. можно будет подыграть общим уровнем, в разумных пределах, только внимательно посчитав все сначала.
(Померил еще раз - от входной до лоджии и до окна кухни - 8 мм, уклон наружу, ровно сделали в свое время!)
Пол с/у понятно утоплен, но так и было задумано при строительстве.
А стяжку никто не заставляет делать монолитной, у меня сейчас от "чистового" пола до перекрытия ~17 см, стяжку планирую наполовину (или сколько там получится по ряду толщин) из плотного ЭППС.
И смеси меньше уйдет, и делать проще, и материалы кантовать легче.
У меня сейчас из всей толщины от перекрытия до пола примерно так: 10 см песка, 5 см собственно стяжки, ну и 2 см на паркет. Вот эти ~10см песка буду менять на ЭППС.
inasup написал : По балкону. сделай пока парапет из пеноблоков 100 или пазагребня. будет закладная на будущее остекление и шифр не будет мучать.
:) Я с детства люблю открытые балконы...
Когда родители сто лет назад в кирпичной пятиэтажке на пятом этаже закрыли махонький балкончик этими зелеными волнистыми листами (как тогда было модно) - ругался на них как мог (матерится еще не умел).
Еле отговорил козырек делать, треугольники под него до сих пор там висят ;)
Мне нужна "воля, пампасы!"
13.09.2012 в 19:40:45
у меня с капиталкой проще, ответ жека "будут деньги-будет капиталка"
DimaHT написал : В комнате и еще меньше на кухне в середке пол проседает (-~0,5 см) а "в среднем по больнице" - считай что ровно, т.е. можно будет подыграть общим уровнем, в разумных пределах, только внимательно посчитав все сначала. (Померил еще раз - от входной до лоджии и до окна кухни - 8 мм, уклон наружу, ровно сделали в свое время!) Пол с/у понятно утоплен, но так и было задумано при строительстве. А стяжку никто не заставляет делать монолитной, у меня сейчас от "чистового" пола до перекрытия ~17 см, стяжку планирую наполовину (или сколько там получится по ряду толщин) из плотного ЭППС. И смеси меньше уйдет, и делать проще, и материалы кантовать легче. У меня сейчас из всей толщины от перекрытия до пола примерно так: 10 см песка, 5 см собственно стяжки, ну и 2 см на паркет. Вот эти ~10см песка буду менять на ЭППС.
у меня перепад был большой на плитах. старую пришлось снимать т.к. вся в трещинах была
а я хочу застекляться, у меня если ветер сильный то обязательно в окно
13.09.2012 в 19:55:54
Если надо красиво, но не бюджетно, то берем энеклад сфс и делаем как на картинках: , только не дюрафилом (у него расфасовка только по 60 кг), а именно сфс - он по 6 кг.
13.09.2012 в 20:12:49
Arty66, вы уж простите но не люблю я рекламу
16.09.2012 в 20:51:33
inasup написал : Arty66, вы уж простите но не люблю я рекламу
я и сам ее не люблю. Но при чем тут реклама в данном случае? Если бы я попытался это на словах передать, получилось бы долго и не наглядно. А так дал ссылку и сразу все видно как выглядит.
Чтобы Вы не волновались на счет рекламы - я материал не продаю, и вообще ничего не продаю и не предлагаю.
