Lamp написал : Вот выше посоветовали разметить по внутренней поверхности трубы.
И как тогда трубу в бак засунете (согласно рисунку)?
30.08.2012 в 21:43:49
30.08.2012 в 23:52:30
Кстати, вырезать удобно и лобзиком. А вообще, что тут обсуждать-то? :) Имхо, с электродами удобно очень. Приложил, обвел. Потом еще раз обвел с отступом от первой линии (на толщину электрода. Получится практически идеально. Уж точно дырок, которые будет сложно заварить - не будет.
31.08.2012 в 14:14:59
Если стенка бочки имеет толщину 3-4 мм, то никаких проблем. Отмечаете, вырезаете отверстие. Можно со сверловкой по периметку, можно ОЗР-1 вырезать на максимальном токе. Потом, Вам же не серийно их делать, потратьте время на выравнивание и зачистку. Вставляйте туда вашу стальную трубу и прихватывайте. Вставить нужно так, чтобы на 1-2 мм был выпуск внутрь бака и варите. Если надо, то можно потом сделать костыли для прочности, но только когда на герметичность проверите.
31.08.2012 в 18:04:30
Понял, попытаюсь сделать, как посоветовали! Всем мастерам - большое спасибо!
