serj12
serj12
Волгоград
11.09.2012 в 23:29:44
basyan19 написал : а как тогда поступать?
Нужно делать трассировку и смотреть как можно или избежать пересечений или делать аккуратно(нужно знать тип потолка,смотреть по месту).
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
11.09.2012 в 23:35:29
basyan19 написал : применительно к моей планировке?
Посмотрел план Вашей квартиры - на первый взгляд - засад не вижу.Если локализуете на плане точки - будет легче посмотреть
И это пройдёт ...
basyan19
basyan19
11.09.2012 в 23:42:56
serj12 написал : Посмотрел план Вашей квартиры - на первый взгляд - засад не вижу.Если локализуете на плане точки - будет легче посмотреть
В смысле локализуете? Я там вроде все попытался отметить - розетки выключатели, люстры, точки пересечения......
serj12
serj12
Волгоград
12.09.2012 в 00:41:20
Сами хотите делать всё ?Не рекомендую - впоретесь на мелочах.
И это пройдёт ...
basyan19
basyan19
12.09.2012 в 14:12:41
Спасибо всем откликнувшимся...н некоторые вопросы так и остались без конкретики....мож я что то элементарное спрашиваю?
  1. Нужен ли вводной автомат в квартирном щитке, при наличии в этажном щитке двухполюсного на 40А?Я так мыслю что не нужен. Или как?
    1. По поводу пересечения линий....в распаячной коробке нельзя....получается придется в гофрах это делать и в месте пересечения толщина этого "пирога" будет получаться в 2 диаметра гофры. Так?
    2. По производителям тож ничего никто не сказал....я понимаю что это больше дело вкуса и т.п....но на форуме попадались посты что какие-то серии были косячные и у АББ, и у Леграна...про LR где то читал что не очень и т.п...Шнайдер дешевле их получается - это и смущает...насколько качественная продукция...
    3. По поводу смысла применения двухполюсных автоматов я понял....в принципе удобная вещь.....но как я понимаю 2Р так же для этих целей подходит? и он дешевле получается, Да и полноценный двухполюсный как бы лучше, но его единственный недостаток - места в щитке больше занимает. Или есть еще что то? Или все-таки обязательно должно быть 1P+N? Как я понял, единственное достоинство 1р+N - то что его не подделывают....но я в любом случае планирую закупаться в приличных местах типа дилеров или крупных сетевых магазинов, дабы свести к минимуму вероятность приобретения фуфла...
    4. По поводу УЗО типа А. Насколько это имеет смылс, т.к. разница в ценниках 2-3 раза...
Alexiy
Alexiy
12.09.2012 в 14:35:04
basyan19 написал :
для удобства нужен, но скорее не автомат, а рубильник. Можно установить автомат заведомо завышенного номинала чтобы использовать его в качестве рубильника
basyan19 написал :
почему так категорично нельзя?
basyan19 написал :
  1. По производителям тож ничего никто не сказал
ABB, Legrand, Schneider Electric - если не подделка, то отличные аппараты примерно одного уровня
basyan19 написал : обязательно должно быть 1P+N?
вероятность возникновения тока в нуле без тока в фазе довольно невелика, поэтому ноль в здании с кабельным вводом и относительно квалифицированном электроперсонале защищать от КЗ обычно нет смысла. Поэтому 1+N-полюсный автомат предпочтительнее, т.к. он компактнее у большинства производителей, чем 2-полюсный (Siemens делает 1+N-полюсный размером с 2-полюсный)
basyan19 написал :
  1. По поводу УЗО типа А. Насколько это имеет смылс, т.к. разница в ценниках 2-3 раза...
basyan19 написал : УЗО типа А. Насколько это имеет смылс
В принципе, имеет, если есть вероятность возникновения в цепи не симметричного и/или импульсного тока. В Германии, например, тип УЗО AC ткпо запрещён в бытовых и общественных электроустановках
basyan19
basyan19
12.09.2012 в 21:58:21
Alexiy написал : почему так категорично нельзя?
serj12 написал : Не допускается в РП посторонних питающих кабелей.
Alexiy написал : ABB, Legrand, Schneider Electric - если не подделка, то отличные аппараты примерно одного уровня
не подскажите проверенные места в столице нашей Родины?
basyan19
basyan19
03.10.2012 в 22:42:38
Господа, с Вашего позволения подниму немного древнюю тему....точнее продолжу.....Вопрос в следующем, электрику было решено делать по схеме из первого поста, немного ее дополнив...то что получилось в итоге в приложении....соответственно были закуплены все потроха и юнибокс на 36 модулей в придачу (взял на 36 потому что разница в цене с 24 была мизерная, а так место останется...может когда разбогатею поставлю на каждую линию по УЗО и двуполюсному автомату и еще чего нить....вобщем запас карман не тянет)...и начал прикидывать чего там и куда пихать....вобщем все лезет и место остается, все как бы хорошо....но хотелось бы уточнить кой чего...
  1. Я так понимаю что ноль каждого узо должен быть соединен с нолями своей группы проводов, а от остальных узо изолирован...как это реализуется?клеммниками? на дин рейку или как? нолевая клемма что идет в комплекте с боксом как бы разбита на два сегмента - одна маленькая клемма и одна большая....а мне надо вроде как три...или есть такие же под ящик на три сегмента?
  2. Сама дин рейка и все модули закрепленные на ней модули получаются почти впритык к задней стенке....и для того чтобы например провода, выходящие снизу вводного автомата запустить вверх УЗМ-51 и т.д. места практически не остается.....это нормально или я что то недопонимаю\не так делаю?
Metall
Metall
Харьков
03.10.2012 в 22:53:42
basyan19 написал :
https://www.google.com.ua/search?client=opera&rls=ru&q=%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%BD%D0%B0+din&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8&channel=suggest#hl=ru&gs_nf=1&tok=dkcxSdPW6AUTldtOkG-fpg&pq=%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20din&cp=13&gs_id=3e&xhr=t&q=%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+din-%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D1%83&pf=p&client=opera&hs=00p&pwst=1&rls=ru&channel=suggest&sclient=psy-ab&oq=yektdfz+ibyrf+%D0%BD%D0%B0+din&gs_l=&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&fp=a13ed77d387e3262&biw=1920&bih=957
2 - в разных щитах по разному , но обычно там достаточно места для провода пв3-4кв. если не влазят за дин рейку ведите по бокам от автоматов , так кстати обычно и делают.
avmal
avmal
03.10.2012 в 23:26:00
basyan19 написал : как это реализуется?клеммниками? на дин рейку или как
Примерно так. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=103577&p=1635257&viewfull=1#post1635257
serj12
serj12
Волгоград
04.10.2012 в 01:16:44
avmal написал : Примерно так.
А шинка -то 2р - LEGRAND!
И это пройдёт ...
