Talker написал : Чем из подручных материалов лучше крепить провода по одному к стене и потолку?
Куском 2х жильного провода, кусочком металл ленты вырезанной из жестяной банки"Супер РЕТРО". Еще потребуются пластиковые дюбеля и шурупы.......
04.12.2012 в 16:55:04
04.12.2012 в 17:01:23
Talker написал : но в магазине их нет. Поэтому и спрашиваю из подручных материалов.
- тьма вариантов ))
04.12.2012 в 18:19:36
Talker написал : Я уже смотрел в интернете все возможные крепежи, но в магазине их нет. Поэтому и спрашиваю из подручных материалов.
Все таки может не из подручных, дюбель гвоздь наверняка продается и времени меньше тратить придется:
04.12.2012 в 19:08:13
а можно крепить сначала дюбель-хомут, пропускать через него стяжку и на нее крепить 3-4 кабеля ВВг 3*2,5???
04.12.2012 в 19:20:20
alt написал : а можно крепить сначала дюбель-хомут, пропускать через него стяжку и на нее крепить 3-4 кабеля ВВг 3*2,5???
в принципе да, но для этого есть подобные дюбеля:
04.12.2012 в 19:26:38
Talker написал : На стену ещё можно из изоленты сделать
:D в соседней теме окажетесь.
04.12.2012 в 19:51:01
Смысл? может проще купить д.хомут больше?
04.12.2012 в 20:40:59
Talker написал : из подручных материалов
Еще один способ вспомнил. Когда дюбель гвозди заканчиваются, а нужны завязки. Из жил 2.5 мм пополам сложенного и вставленного в отверстие 6 мм, туда саморез закрутить по дереву(черный) И очень даже надежная завязка получается!
04.12.2012 в 21:59:28
Насяльника написал : Супер РЕТРО". Еще потребуются пластиковые дюбеля и шурупы.......
супер ретро - это деревянные дюбеля и сапожные гвозди!
05.12.2012 в 06:15:29
masol666 написал : соседней теме окажетесь.
А если подумать? Проложить провод в штробе, закрепить его каким удобно способом, чтобы он за габариты не высовывался и заштукатурить. Я про крепление к потолку спрашивал, а к стенам, да ещё деревянным проблем нет.
Alexiy написал : супер ретро - это деревянные дюбеля и сапожные гвозди!
Я вчера штукатурку сбивал и кое где старые провода проходят, так там они крепятся на бумаге. Не газетной конечно, просто свёрнута плотная бумага, через неё провод и гвоздиком прибита.
