на выставке портативные фрезеруны вроде стояли
18.11.2013 в 23:44:45
18.11.2013 в 23:47:21
MADg400DnMAX написал : Таки, и года не прошло. В марте - было только соглашение о намерениях. Вывести на рынок станки - задача не из лёгких, учитывая, например, то, что каждое представительство - должно будет располагать дополнительными площадями (не по 3 м. кв.) и человеками, которые что-то смогут сказать по-делу. Плюс - ремонтные возможности, запчасти и прочее.
Ну так это Всё понятно . По-этому и не насилую с вопросами .
Рождённый в СССР
18.11.2013 в 23:53:30
misha spb написал : Люди бы покупали по адекватной цене .
Ну да .... Допустим речь идет о пятерке в рублях и станок этот фрезерно-пильный с автоподатчиком. Дайте подумать - куплю или нет? Да конечно нет. Потому что в одиночку я его не подниму, не перенесу, за 150 км не отвезу. Да и после покупки куда его деть - под кроватью хранить? Так что нужно трезво на вещи смотреть - тем у кого нет площадей и автопогрузчиков нужны портативные мобильные товары, а не стационарные гробы.
18.11.2013 в 23:56:10
в0в0в0 написал : Ну да .... Допустим речь идет о пятерке в рублях и станок этот фрезерно-пильный с автоподатчиком. Дайте подумать - куплю или нет? Да конечно нет. Потому что в одиночку я его не подниму, не перенесу, за 150 км не отвезу. Да и после покупки куда его деть - под кроватью хранить? Так что нужно трезво на вещи смотреть - тем у кого нет площадей и автопогрузчиков нужны портативные мобильные товары, а не стационарные гробы.
Я с вами согласен , что основной сегмент должен быть портативным ( ну более-менее хотя бы ) , но и основательные станки нужны однозначно .
Рождённый в СССР
19.11.2013 в 00:21:58
chico63 написал : Станки, вероятно, вполне хорошие, особенно ленточная пила. Но лично я сейчас прекрасно обхожусь и без неё - на лобзиковом столе получается довольно точно работать, по крайней мере на нём вырезаю сначала заготовки, которые потом идут на фрезерный станок на окончательную обработку.
Эта ленточка, если я правильно понял, будет самая мелкая в линейке. Во всяком случае говорили, что будут ленточки более крупные. Очень жесткая. На ней стоят керамические сухари. И даже подсевшей пилой (за 2 месяца использования) спокойно отпиливали 1 мм шпон от доски дуба 150-200 мм высотой. Максимальная высота пропила 350мм. Есть автоматический тормоз и захват при обрыве ленты (не уверен, поскольку специально не рассмотрел). Применять можно для роспуска досок, капа, торцевых спилов стволов, выпиливания и т.д. Справится ли с этим лобзик в столе? Сомневаюсь...
в0в0в0 написал : Так что нужно трезво на вещи смотреть - тем у кого нет площадей и автопогрузчиков нужны портативные мобильные товары, а не стационарные гробы.
С Вами никто не спорит. Но ведь есть и те, у кого уже есть площади, оборот, заказы и люди. И для них полустационарное оборудование уже пройденный этап. Сравните чистоту поверхности профиля после насадных и концевых фрез. И размеры фигарейного поля филенок.
19.11.2013 в 00:26:03
Klausss написал : Справится ли с этим лобзик в столе? Сомневаюсь...
Вы говорите насчёт производительности - я же просил об этом не говорить. И насчёт финансов тоже А вот с ЧЕМ справится именно лобзик в столе, но не справится ни эта ленточка и никакая другая вообще. Вопрос конкретный ;)
Я так понял, что с металлом эта ленточка работать никак не сможет, это не универсальная модель, что есть в ассортименте у ДеВольта. Пы Сы - на своём лобзиковом столе я могу отпилить шпон менее миллиметра толщиной ( около 0.6-0.7 мм ) от бруска толщиной до 100 мм. Так что не слишком то по некоторым возможностям лобзик и отстаёт, а особенно если учесть и весь ассортимент пилок для лобзика по самым разным материалам. Насчёт производительности ( и ещё одного минуса ) не говорим, как и насчёт денег. Жду всё-таки ответа на поставленный выше конкретный вопрос.;)
Да, вот ещё - Мафель посадил лобзика на шину в 2011 году. А я сделал это ( и даже больше, не только на одну шину ... ) ещё в 2009 году. Правда я хорошо понимаю, почему мафель сделал это только после того, как сделал нормальным Сам лобзик ( думаю, вы знаете, о чём речь ) . Я же просто использовал подходящие макитовские пилки с разводкой и крупным зубом - это хотя и помогало, но всё-таки полумера. Но идею застолбил.:)
19.11.2013 в 00:34:07
chico63 написал : это не универсальная модель, что есть в ассортименте у ДеВольта.
Возможность пилить цветмет у ДеВолт - весьма условна. Универсальная пила (дерево/металл, VBS-18MW, более 200 кг.) была когда-то в ассортименте Джета, но - с масляной коробкой передач. Сейчас есть мелкая J-8201K и не очень серьёзная для деревообработки.
19.11.2013 в 00:45:25
chico63 написал : А вот с ЧЕМ справится именно лобзик в столе, но не справится ни эта ленточка и никакая другая вообще. Вопрос конкретный... Жду всё-таки ответа на поставленный выше конкретный вопрос.
Не очень могу представить себе задачу из реальной жизни. Может быть какая-то гипотетическая, типа "сферического коня в вакууме"? Например кроить листовой материал большого размера?
19.11.2013 в 00:55:35
Klausss написал : Не очень могу представить себе задачу из реальной жизни
Самая что ни на есть реальнейшая и очень часто требуется - ну напрягитесь ... ;) Кстати, подсказка - погружение ... А размер листа ( большой или не очень ) тут совершенно ни при чём .:confused:
19.11.2013 в 01:01:18
MADg400DnMAX написал : Универсальная пила (дерево/металл, VBS-18MW, более 200 кг.) была когда-то в ассортименте Джета, но - с масляной коробкой передач.
Я сейчас точного индекса не помню, интересовался этой темой тогда, когда делал лобзиковый стол, года 2 или более назад. Но помню местами, что вроде та универсальная ленточка от девольта весила значительно больше сотни кГ и стоила около 3 тыров в у.е. Может сейчас их уже и нет в ассортименте у девольта. Подождём маленько, что скажет Фелисатти.
19.11.2013 в 01:15:56
Доброго времени суток всем. Хочу приобрести штроборез SD230/2200 в месте с пылесосом VС25/1400 . В инете мало что об этой фирме можно найти. Посоветуйте стоит или нет преобретать этот инструмент.
