АндрейР написал : нашел уже пару сломаных перегибов
Система отопления централизованная или поквартирная (водогрейный котел)?
26.12.2012 в 23:53:30
27.12.2012 в 01:13:25
AlexMax написал : Система отопления централизованная или поквартирная (водогрейный котел)?
поквартирная
NNN написал : АндрейР, не по теме, но стяжка тонковата. Над утеплителем может треснуть. И расстояние от низа батареи до пола будет меньше разумного минимума.
При заказе проекта обговаривалось, что стяжка 7см, соответственно, на сколько я понимаю должно быть нормально ? над утеплителем, над чистым полом батарее 10см
27.12.2012 в 01:28:52
АндрейР написал : поквартирная
тогда перегибы не так критичны.
27.12.2012 в 11:26:45
АндрейР написал : пару сломаных перегибов
Нарушение 100%. В любой инструкции по монтажу метапола говорится, что перегибы недопустимы. Там алюминий заломан и практически его нет, и будет идти разрушение. Эти гаврики даже пружиной не пользовались? На кол их!
28.12.2012 в 00:42:48
Работу приостановили, вот часть работ :(
28.12.2012 в 09:14:13
АндрейР написал : вот часть работ :(
выходы из стен ломаные. Переделка, однако((((
17.02.2013 в 12:42:03
Уважаемые мастера. Помогите новичку. Покажите как лучше подключить радиаторы Керми fkv с медными трубами при горизонтальной нижней разводке? Какие фитинги при этом использовать?
17.02.2013 в 14:00:59
Alexandr63 написал : Покажите как лучше подключить радиаторы Керми fkv с медными трубами при горизонтальной нижней разводке?
Как вариант плюс вставка
Максим.
17.02.2013 в 17:17:24
А нет фото этих соединений?
