g8o8r8
g8o8r8
03.02.2015 в 20:05:58
По пунктам от Dimonat:
  1. У меня - нет
  2. У меня - нет
  3. У меня - нет автополива. Использую автономный водопровод
  4. У меня - нет
  5. У меня вес теплицы не маленький: низ - 65 - 75 уголок, стойки - 50, стропила - 30 (цельносварные). Свои теплицы (2шт) я могу ломиками передвинуть, что делал только в трех случаях:
    • сдвинуло на 20 см ураганом в 2010г
    • сдвинула всю теплицу на 25 см машина при выгрузке навоза зацепившаяся кузовом за угол
    • передвигал на 2 метра при конфликте с соседями
  6. 30 лет под стеклом, сейчас - то же поликарбонат
  7. У меня - нет
Всего остального ниже по тексту так же - нет
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
03.02.2015 в 20:16:46
Никаких 1,2 3 и так далее. Евтополив есть, стоит Аквадуся, проветривание автоматическое тоже есть. Не летательный аппарат, никуда не улетит, писал выше. Меня все устраивает а все остальное по...:yu ну выше колена, но ниже пояса.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
20.06.2015 в 08:47:23
Чтобы правильно сделать теплицу нужно самому вместо овоща просидеть в ней от посадки до сбора последнего плода или хотя бы представить. Для реализации этого не вредно , как следует подумать и оказывается, задача довольно решаема. Разбить весь процесс на этапы. Например рассада у меня выращивается на улице с марта месяца(Ярославская область, полгода зима) в маленьких 70*90*70 см тепличках с автоподгревом(проще некуда). Пересаживаеся в парники и теплицы только, когда земля прогреется до 15 градусов (15-20 мая). Теплицы легкие и переносные, на зиму поликарбонат снимается, теплицу при необходимости могу быстро разобрать и собрать и перенести на любое место. С середины июня поликарбонат с солнечной стороны снимается и заменяется укрывным материалом, все парники могут открываться от 0 до полного и с другой стороны без проблем перенесут кратковременные заморозки. У теплиц поликарбонат не закреплен, а зажат между теплицей и створками, установка и снятие занимает минуты. Парники и теплицы все своей конструкции. С 2003 года, когда жена в августе заморозила огурцы, занялся сам и несмотря на нелюбовь к огороду, увлекся и сделал все, как считал нужным, вроде бы получилось. Огурцы снимаю с июня по октябрь, с помидорами жалоб нет.
Dmitry
Dmitry
30.06.2015 в 19:05:36
По поводу конструкции теплиц у меня с отцом спор вышел. Сейчас многие конторы предлагают собирать теплицы из поликарбонада и разных каркасов. Но конструктивная особенность у всех одна - полукруглая крыша. Что с этой крышей происходит снежной зимой - видел собственными глазами. Брёвнами эти сугробы подпирают - всё равно не держится, весной к чёртовой матери всё разваливается. Выкинутые деньги. Я его уговариваю сделать нормальную двухскатную крышу, чтобы снег бесприпятственно съезжал. Но конторы за это не берутся (гемор).
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
30.06.2015 в 19:39:38
Dmitry написал : Но конструктивная особенность у всех одна - полукруглая крыша. Что с этой крышей происходит снежной зимой - видел собственными глазами. Брёвнами эти сугробы подпирают - всё равно не держится, весной к чёртовой матери всё разваливается.
Это вы с какого фонаря такие выводы сделали??? Если не секрет??? У меня теплица из этой серии, с полукруглой крышей, только вот каркас двойной. Снега этой зимой было до одного места, выше колена, но ниже пояса. Догадались сколько.:D Так вот снег толщиной сантиметров тридцать спокойно лежит на крыше, потом сам добросовестно сползает на землю. И так за зиму несколько раз. Ближе к весне возле теплицы снега было не то, чтобы до, того самого места, а мне почти по грудь. Ничего не развалилось и никакими бревнами я ничего не подпирал и не собираюсь.
Кроссер CR8E
Mantis
Еленочка
Еленочка
30.06.2015 в 20:02:07
Dmitry, сейчас полно теплиц с двускатной крышей, есть Стрелка - там конусиком форма, хотя я и не видела никогда чтобы полукруглые ломались http://www.vseteplichky.ru/prices/teplica-afrika.html
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
30.06.2015 в 20:35:06
Еленочка написал : сейчас полно теплиц с двускатной крышей,
Так эта быстрей сломается, так как скат у нее пологий и нагрузка приличная будет.
Еленочка написал : хотя я и не видела никогда чтобы полукруглые ломались
Вот и я о том же.
Кроссер CR8E
Mantis
Dmitry
Dmitry
01.07.2015 в 01:00:52
Пыхтачок написал : Это вы с какого фонаря такие выводы сделали??? Если не секрет??? У меня теплица из этой серии, с полукруглой крышей, только вот каркас двойной. Снега этой зимой было до одного места, выше колена, но ниже пояса. Догадались сколько.:D Так вот снег толщиной сантиметров тридцать спокойно лежит на крыше, потом сам добросовестно сползает на землю. И так за зиму несколько раз. Ближе к весне возле теплицы снега было не то, чтобы до, того самого места, а мне почти по грудь. Ничего не развалилось и никакими бревнами я ничего не подпирал и не собираюсь.
Я ж написал выше, что собственными глазами видел. Раз на раз не приходится, тогда была очень снежная зима, и метровые сугробы сломали теплицы соседей. Именно по причине полукруглой крыши, т.к. в наивысшей точке скольжение практически отсутсвует. Возможно дело в качестве каркаса, но кто даст гарантию, что выдержит?
Dmitry
Dmitry
01.07.2015 в 01:05:44
Пыхтачок написал : Так эта быстрей сломается, так как скат у нее пологий и нагрузка приличная будет
Снег съедет и никакой нагрузки не будет. На круглой максимальная нагрузка будет в высшей точке и вектор силы тяжести давящий вертикально вниз, прямо на вершину. На скате вектор направлен в сторону ската, что обеспечивает соскальзывание снега вниз прямо пропорционально углу наклона крыши (чем острее тем меньше нагрузка на скат). Это ж физика.
Полукруглая крыша облегчает работу при сборке. Но физика у такой крыши неважная. Тут нужно, видимо, выбрать баланс между гемором при сборке и вероятностью особо снежной зимы.))
Олег gwg
Олег gwg
Смоленск
01.07.2015 в 02:02:24
1.-Так как теплица зимняя, значит она по максимуму должна быть открыта югу ,значит продольное расположение теплицы должно быть ориентированно от запада к востоку. 2.-Северная сторона должна быть по максимуму теплоизолирована, для уменьшения северных теплопотерь. 3.-В теплице должно быть предусмотрено верхнее проветривание через открывающиеся на южную сторону фрамугу. 4.-В теплице должен быть предусмотрен подпочвенный обогрев. 5.-В целях максимального использования солнечного света в зимний период, глухая северная стенка внутри должна быть покрыта светоотражающим материалом. 6.-Высота зоны роста растений должна быть не менее 2,5 метров. 7.-Учитывая градовую опасность, покрытие теплицы должно быть или пленчатым или поликарбонатным, наподобие теплицы GreenBox. При этом, внутренний слой пленки в целях повышения теплоэффективности -это воздушно-пузырьковая пленка.
8.-Должно быть предусмотрена капельная система полива.
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
01.07.2015 в 20:05:09
Dmitry написал : Возможно дело в качестве каркаса, но кто даст гарантию, что выдержит?
Если каркас обычный, может и сломается, а вот двойной нет.
Кроссер CR8E
Mantis
