Alexiy написал : Большинство светодиодных светильников имеют встроенный стабилизатор напряжения.
Только не стабилизатор напряжения , а стабилизатор тока.
12.01.2013 в 05:13:24
12.01.2013 в 12:53:13
yatsina написал : Тупо 7 диодов распаяны по плате и все.
Монтаж, как говорится, "не внушает". Видел на похожей сборке как диоды отпаивались просто от перегрева, неплохо бы обеспечить отвод тепла от платы.
12.01.2013 в 23:03:31
yatsina,
yatsina написал : Там нет никакого стабилизатора. Тупо 7 диодов распаяны по плате и все. Болше ничего нет. Я ведь фото скинул. Обратная сторона полностью пустая
Давайте придерживаться принятой терминологии:
Светильник -это электрический прибор, в составе которого есть: корпус, источники света, пуско-регулируюшие компоненты, обеспечивающие нормальный режим работы источников света, клеммы для подключения входного напряжения, иногда + выключатель или приемный модуль дистанционного управления.
То, что вы показали на фото, это 7 диодов от которых во внутрь уходят два провода. Имхо, это - не светильник. Как вы указываете, это подключается тупо к 24 Вольтам?
Что задает ток в светодиоды? или 3.4 Вольта на диод - это оптимум по ВАХ?
По моим наблюдениям, обычно, так не делают.
13.01.2013 в 01:20:54
CTA написал : Светильник -это электрический прибор, в составе которого есть: корпус, источники света, пуско-регулируюшие компоненты, обеспечивающие нормальный режим работы источников света, клеммы для подключения входного напряжения, иногда + выключатель или приемный модуль дистанционного управления.
Я бы сказал проще, светильник, это законченное устройство.
13.01.2013 в 02:37:53
Ну это как-бы законченное устройство. Там в комплекте естественно идет драйвер на ток в 300мА Вот на них ссылка откуда покупал На драйвере написано 4-7*1W Input: 110-240V/50-60 Output ВС300ьФ+-3% 11-26V
Может возможно купить другой драйвер, например общий на все светильники и поставить димер? Или отдельный на каждый Просто у тех-же китайцев видел демируемые драйверы отдельно например:
13.01.2013 в 12:00:29
yatsina написал : Там в комплекте естественно идет драйвер на ток в 300мА
А изначально все написать западло? Пускай телепаты сами догадаются? Разбирайтесь сами. Или Вы думаете что Ваши светильники нужны здесь кому то кроме Вас?
13.01.2013 в 12:23:18
yatsina написал : Внутренности представляют вот такую сборку
Эта конструкция 7W никак не выдаст - перегреются светодиоды без соответствующего охлаждения :(
13.01.2013 в 15:03:05
kirich написал : А изначально все написать западло? Пускай телепаты сами догадаются? Разбирайтесь сами. Или Вы думаете что Ваши светильники нужны здесь кому то кроме Вас?
Просто не все указал, так как думал что они все такие. Как правило сколько видел и у них в продаже и у нас, они все такого типа. Драйвер идет отдельно. Поэтому и не стал указывать. Надеялся что у них других модификации не бывает. Ну и как бы думал что народ на форуме обычно помогает друг другу, а не посылает самому разбираться. Если бы сам разбирался, то здесь бы не спрашивал
13.01.2013 в 15:04:49
ksiman написал : Эта конструкция 7W никак не выдаст - перегреются светодиоды без соответствующего охлаждения :(
Все может быть. Я кидал ссылку выше на готовое изделие. Пробовал просто включать, после 2-х часов работы температура и до 50С не доходит. А как дальше будет, будет видно
13.01.2013 в 15:10:38
yatsina написал : Все может быть. Я кидал ссылку выше на готовое изделие. Пробовал просто включать, после 2-х часов работы температура и до 50С не доходит. А как дальше будет, будет видно
Значит там далеко не 7W;) При мощности потребления 7W, эта конструкция будет греться на 5W (2W выдаст на излучение) и обжигать руку будет точно
13.01.2013 в 15:14:29
yatsina написал : Как правило сколько видел и у них в продаже и у нас, они все такого типа.
Вы знаете, компьютеры тоже все одинаковые, железная коробка под столом, и машины, у легковушек 4 колеса и коробка с дверьми и сидениями, и руль тоже у всех один. Можно тоже сказать что все они одного типа. Значит все что применимо к ВАЗу, применимо и к Лексусу и БМВ.
yatsina написал : Драйвер идет отдельно. Поэтому и не стал указывать. Надеялся что у них других модификации не бывает.
Аналогично тому что выше. Если я скажу что только микросхем для этих драйверов выпускается ну никак не меньше полусотни, Вас это удивит? А сколько можно схемных реализаций на их основе сделать?
Ну и читайте выше что я писал по поводу железного трансформатора.
