доминик написал: Самый первый не он разве?
доминик, Ха-ха. Но,подозреваю,ты видишь в мониторе не то,что я
09.01.2017 в 20:45:44
Z
09.01.2017 в 20:51:49
Это?) А самая первая - там бита с ограничителем.
09.01.2017 в 21:18:41
Али-баба, вижу), вы спросили для чего - вам несколько лиц ответили одно и то же. Если не согласны - ваше право.
10.01.2017 в 13:39:15
Пять минут поиска в интернете - и все вопросы легко решаются. Называется эта хрень везде по разному: где-то просто ограничитель, где-то "Ограничитель глубины с муфтой и насадкой-битой". Вот, например, оно от BOSCH BOSCH Ограничитель глубины с насадкой-битой PH, артикул 2609255905 Где-то на нашем форуме его кто-то даже препарировал, но найти я не могу это сообщение. В общем, суть там в расцепляющей муфте, аналогичной такой же на гипсокартонных шуруповертах.
10.01.2017 в 15:40:01
Ryba, а точно расцепляющая муфта, а не случайно из-за настройкой редуктора остановится?
10.01.2017 в 16:00:29
Samendk написал: Ryba, а точно расцепляющая муфта, а не случайно из-за настройкой редуктора остановится?
Samendk, ВЫ путаете с обычными шуриками, у которых моментная муфта и срабатывание от превышения момента, т.е. трещетка. В гипсокартонных шуриках другой принцип - там скорости под 4500оборотов и срабатывание от момента уже не катит - успеешь насквозь гипсокартон пропилить саморезом. Плюс, проблема в том, что, как правило, гипсокартон приворачивается на более твердый материал (профиль или дерево). Поэтому, выставить момент невозможно в принципе, т.к. для прохождения насквозь гипсокартона головой самореза требуется момент в разы меньший, чем для начала преодоления сопротивления материала, на который этот самый гипсокартон крепится. Иными словами, бутерброд из материалов, где ближе к головке самореза идет более мягкий, нельзя нормально завернуть с помощью моментной муфты. Поэтому там другой принцип остановки закручивания - при достижении определенной глубины погружения самореза в материал происходит прекращение вращения насадки за счет расцепляющей муфты. Я именно об этих шуриках говорил. Вот видео в тему нашел
10.01.2017 в 16:56:16
Ruba написал: Поэтому там другой принцип остановки закручивания - при достижении определенной глубины погружения самореза в материал происходит прекращение вращения насадки за счет расцепляющей муфты.
Спасибо за инфо,Рубен. Гипсовиков хватает,но,наверное,прикуплю.Из любопытства. Информационнный голод сильнее голода животного.. ;)
Z
10.01.2017 в 19:22:28
Ruba, принцип работы гипсокартонщиков то мне известен. Было интересно, в том Бошевском реально муфта или как ограничитель глубины просто работает.
10.01.2017 в 23:25:21
Али-баба написал: Гипсовиков хватает,но,наверное,прикуплю.Из любопытства.
А чем резьбовой тебе не подходит?
Имхо.
11.01.2017 в 02:30:41
доминик написал:
доминик, Андрей, ролик, который я указал - посмотри, там все понятно. Такая штука не полезна для бит и для саморезов, если коротко. Хотя у меня такая даже с кольцевым магнитом есть.
