надо распилить поперёк шва и будет видно глубину провара
19.08.2013 в 22:50:43
19.08.2013 в 22:52:46
На тонком класно получается, вплоть что можно дырку прожечь, а с толстым еще не разобрался. Я думаю у меня на протяжке скорости не хватает.
19.08.2013 в 23:00:02
зву должен быть зззз а не кхе кхе кхе:D
Dima31 написал : На тонком класно получается, вплоть что можно дырку прожечь, а с толстым еще не разобрался. Я думаю у меня на протяжке скорости не хватает.
запросто, для 7 мм металла довольно быстро проволоку 0,8 мм подавать надо
сейчас пороюсь , когда-то снимал видео - железяка 6 мм , ещё трансформаторным полуавтоматом. своего тоже производства. год примерно 2007 .
19.08.2013 в 23:11:34
придётся немного подождать, видео обрабатывается
Dima31 написал : Да так.
вообще надо просто экспирементировать, пробовать и станет со временем понятно, . это как сцепление отпускать.
19.08.2013 в 23:17:27
А от чего зависит выбор диаметра проволоки, если 1 мм взять?
19.08.2013 в 23:21:58
Таки в Автотрейдинге забрал. В выходные, если погода не забанит, испытания на даче на установке забора.
19.08.2013 в 23:23:18
меньше подача потребуется, тонкий метал будет прожигать, варить будет немного грубее (жёсче) для нормальной работы потребуется уменьшить индуктивность. для 3 - 7мм нормально.
Zloalex написал : Таки в Автотрейдинге забрал. В выходные, если погода не забанит, испытания на даче на установке забора.
ну слава богу...
Вот тебе Дима видео, как примерно должно получаться. видео снято в 2006 году, полуавтомат трансформаторный, моего же производства. Прошу проявить снисходительность к несамым приличным коментариям за кадром. видео снималось для личной коллекции, не напоказ.
20.08.2013 в 12:03:36
Добро пожаловать в стан "виртуальных" пользователей. ;)
20.08.2013 в 21:44:03
Сварка и там еще видео есть на моей страничке.
