Печка, На фото все видно . И транс и транзистор и микросхема дежурный бп
21.09.2017 в 17:00:56
21.09.2017 в 17:02:11
fulcrum, доя ремонта бп вам будет мультимедиа достаточно
21.09.2017 в 17:31:28
Печка, Так раньше все было пучком. СТранно это все.. Сперва показывает сайт передайка и тут же перескакивает на рекламу. И все на этом. Проблема решилось блокировкой рекламы в браузере.
21.09.2017 в 18:32:58
У меня такая же фигня была , но со смартфона. А так у меня на компе стоят аж 2 блокировщика рекламы в браузере
21.09.2017 в 20:04:08
ashota написал: Проблема решилось блокировкой
Ну вот, значит проблема всё-таки в браузере(настройках).
21.09.2017 в 20:08:02
bvale написал: аж 2 блокировщика рекламы
Раздражает она,конечно, но иногда бывает интересная инфа вылезает.Для общего кругозора, т.с. ....
21.09.2017 в 22:53:01
Картина с моим инвертором немного изменилась, после более тщательной прозвонки.
Отключаю жгут проводов, идущий от входной (нижней) платы к верхней, подаю питание на нижнюю плату, замеряю напряжение на разъёме ,от которого отсоединил жгут проводов - всё окей, порядка 300В постоянки. Кондёры заряжаются, и если снять напряжение питания с платы- на разъёме всё равно будет присутствовать напряжение, пока не разряжу конденсаторы.
Далее, подключаю обратно жгут проводов, идущих к верхней плате, подаю напряжение на входную плату, делаю замер напряжения на том же разъёме- околонулевые значения! Отключаю питание, снова отсоединяю жгут проводов, делаю замер на этом же разъёме (на всякий случай), аналогично- нет напряжения, то есть конденсаторы не заряжены.
Не понимаю, из-за чего это может происходить и, самое главное, нормально ли это?
Фотографии платы прилагаю, схемы, к сожалению нет.
21.09.2017 в 23:47:59
fulcrum, зеленый диск на 2-х ножках проверте, это термистор заряда может в обрыве.
В современной аппаратуре 3 неисправности:
21.09.2017 в 23:48:43
Должен звониться.
21.09.2017 в 23:49:54
Короткое у вас на верхней плате вот и не могут зарядиться конденсаторы через термистор (тот что зелёная таблетка на нижней плате) он должен греться у вас при попытке запустить всё в сборе. Прозвоните силовые транзисторы и транзистор блока питания но скорее всего у вас выбиты силовые ключи.
21.09.2017 в 23:52:11
Да, скорее всего транзисторам гаплык....
