Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
16.04.2020 в 14:28:18
Dragon_Kursk Попался как то Фрониус с датчиком тока Холла на выходе. Проверял его так. Отключил выходной каскад - пропустил кабель через датчик тока - подал от другого сварочника ток в соответствии с полярностью. В общем всё последовательно - сварочник, датчик тока, амперметр, нагрузка, сварочник. Контроль выхода с испытуемого взял с драйвера осциллографом. Встроенный амперметр в испытуемый показывал тот же ток, что и дополнительный амперметр в зависимости от нагрузки. Хоть и геморно, зато не нужно разковыривать залитый датчик Холла со схемой.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
16.04.2020 в 14:30:01
vlbudkin Очень похоже на шунт. А что в синей коробочке, через неё вроде бы продет силовой кабель.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
16.04.2020 в 14:38:07
Если сигнала нет с шунта ,срабатывает по аварийному.Надо снимать плату с диодами.Это похоже жесткий полумост.
u841so
u841so
16.04.2020 в 14:51:30
Мастер10, а вот синяя коробочка и есть датчик тока. Но вроде вижу от него всего 2 проволочка на разъем. Значит ТТ.
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
Dragon_Kursk
Dragon_Kursk
16.04.2020 в 15:25:53
Обьясняю.Стоят два датчика один стоит на силовой плате перед силовым трансформатором и это трансформатор тока. На выходе прямо на выходящем перед байонетным разъемом стоит ещё один датчик тока только холл с него идут четыре провода +15в -15в масса и сигнальный на нем самом есть ещё подстроечный регулятор. И вот как. Определит по какому он блокируется. Есть предположение что датчик холла работает для показометра. Вот с другим сварочником попробовать это идея, только нет у меня его сейчас.
Vovnn
Vovnn
16.04.2020 в 15:31:56
vlbudkin написал: Dragon_Kursk,
А это не шунт???
vlbudkin, это шунт
В современной аппаратуре 3 неисправности:
  1. Сгорел предохранитель.
  2. Проводок отвалился.
  3. Нет контакта.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
16.04.2020 в 15:45:00
Dragon_Kursk, А на диодном мосту нельзя померить 310в ,он вроде в доступе
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
16.04.2020 в 15:50:47
Мастер10 написал: Dragon_Kursk Попался как то Фрониус с датчиком тока Холла на выходе. Проверял его так. Отключил выходной каскад - пропустил кабель через датчик тока - подал от другого сварочника ток в соответствии с полярностью. В общем всё последовательно - сварочник, датчик тока, амперметр, нагрузка, сварочник. Контроль выхода с испытуемого взял с драйвера осциллографом. Встроенный амперметр в испытуемый показывал тот же ток, что и дополнительный амперметр в зависимости от нагрузки. Хоть и геморно, зато не нужно разковыривать залитый датчик Холла со схемой.
Мастер10, А из этого не следует,что датчик холла для показометра?
Dragon_Kursk
Dragon_Kursk
16.04.2020 в 15:53:42
Vovnn, да это шунт но он в этой комплектации не подключен видно что одна плата много где используется. А теперь самое интересное. Решил ее снять чтобы вам не показать, это выходные диоды, и кажется я на шел вчем причина
Только не могу понять откуда было напряжение на выходе :eek: я даже и подумать не мог на эти диоды
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
16.04.2020 в 15:54:22
Vovnn написал:
А это не шунт???
vlbudkin, это шунт
Vovnn, Значит регулировка тока идет с него,а если с ним косяк- ток ограничивает ТТ .
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
16.04.2020 в 16:01:35
vlbudkin написал:
vlbudkin, Да, это не говорит что датчик Холла для показометра, зато это говорит о его работоспособности. В том Фрониусе его сигнал использовался ещё и для обратной связи по току.
