vlbudkin, Отвечу немного невпопад: родные ТГРы уже всё. Один я размотал, чтобы понять количества витков и фазировку, а на втором надломился каркас, т.к. клей на котором держались половинки феррита, оказался крепче каркаса (варил ТГР полчаса как по учебнику). Сквозные включения наблюдались на верхнем и нижнем ключах одного плеча, конечно. Стабилитроны поменяю, если до них вообще дойдет. ОС проверяю регулярно - подавая заместо ТТ несколько вольт с батарейки через потенциометр, для наблюдения за поведением затворов ключей как ТГР, так и ИГБТ.
Короче, вот что я обнаружил.
шириной импульсов на ключах ТГР управляет вот этот кусок. Причем прямые импульсы С 11 и 14 ног ШИМ контроллера проходят на затворы ключей раскачки ТГР абсолютно нормально. А вот инвертированные ведут себя странно: их ширина регулируется номиналом конденсаторов С38 и С39 и, самое главное, ШИМ контроллер их шириной вообще не управляет, это схематически не работает. Они просто есть и всё. С завода там запаяны 1нФ. Ставил 6.8нФ, осцилки без нагрузки становятся просто идеальными, этот завал на затворах ИГБТ в отрицательной зоне просто исчезает, красота! Но при регулировании обратной связью, напряжение на затворах ИГБТ падает, но ширина импульса не меняется. Поставил 3.3нФ. Появился тот самый завал, чуть меньший но он всё равно есть и все равно при зажимании ШИМ обратной связью видны сквозняки. Смотрю управление ключами ТГР - там один из ключей каждого трансформатора нормально управляется, а второй просто работает на фиксированной ширине импульса.
Что делать - пока ума не приложу. Главное - не понятно, как всё это поделие вообще работало и как долго. Ну и в конце концов немного не понятно, как же регулировать вторую половину импульса, надо что-то придумать.
