Silicium
Silicium
28.06.2016 в 12:00:35
joha
joha
Ярославль
28.06.2016 в 14:14:44
Вообще 40А нормальных FGH40N60SFD(SMD) транзисторов в аппаратах до 200А хватает с головой т к они там всегда парами стоят,
Silicium
Silicium
28.06.2016 в 14:17:30
Но а в 250 амперных аппаратах? Сороковок мало будет.
Dmitrius2015
Dmitrius2015
28.06.2016 в 14:18:30
Всем доброго времени суток! Прошу помочь в в ремонта сварочного инвертора ТЕРМИТ ВДИ-200 производства "РостДОН". Аппарат, по стечению обстоятельств был включен в сеть с напряжением 380 В.... Своими силами заменили 2 сетевых конденсатор 400 В 470 мкФ, пару диодов UF4007, один защитный диод P6KE200A, а также ШИМ-контроллер TNY280. После этого было замечено, что импульсный трансформатор тоже сгорел. Обозначений на нем ровно ноль. И самое плохое, что в пылу отчаяния он был безвозвратно сломан, так что сейчас я даже количество витков не могу посчитать. Прошу помочь кто чем может.
В сети нашел часть схемы, на которой есть этот транс, когда искал что за схема взорвалась (ШИМ TNY280). Сейчас при включении в сеть никакие лампы не горят, только на кнопке включения аппарата подсветка, вентилятор тоже не крутится.
Также пробовали всякие разные эксперименты. Например подавали 6, 12, 18 вольт постоянки на общую точку после трансформатора, от которой отходят дорожки до вентилятора, опер.усилителей, прочих микросхем, а также катушка реле (катушка на 12 В). При всех напряжениях вентилятор работает, и лампа "сеть" горит, и реле щелкает. Но напряжения на выходных клеммах не было. Может мерил не тем? (обычный мультиметр Mastech M830)
Также в агонии был куплен трансформатор для обратноходовых преобразователей фирмы Hahn V 50110 с выходным напряжением 2*3 В, однако он не подошел по габаритам... Хотя ножки подогнули и впаяли. Результата не дало, вентилятор, реле и лампы не сработали.
YORYC
YORYC
Лида
28.06.2016 в 14:19:58
Silicium, Перешлифованные однозначно.Открывайте спор и возвращайте деньги.Такое количество надо брать у проверенных продавцов.
Silicium
Silicium
28.06.2016 в 14:31:38
YORYC, Спор уже открыл. Жду.
YORYC
YORYC
Лида
28.06.2016 в 15:00:38
Silicium написал: Но а в 250 амперных аппаратах? Сороковок мало будет.
Silicium, А кто вам сказал ,что там 250А есть.180-200 это максимум. Даже если иесть ,то разделите ,ваши 250А на коэффициент трансформации-3.2 получим около 80А -как раз 2 сорокушки впаралель.Транзисторы ,в основном мрут по другим причинам.
ashota
ashota
28.06.2016 в 15:38:21
Sniper@, Спасибо. Только я дома работают... От бензина как то опасаюсь...
joha
joha
Ярославль
28.06.2016 в 17:21:50
40Ах2шт(впараллель)=80А, 80Ах3,25(Ктр в простых Ресантах)=260А, А если ещё принять во внимание К заполнения ШИМ, Дебильный движок форума не даёт звёздочку напечатать, вместо этого превращает текст в курсив
YORYC
YORYC
Лида
28.06.2016 в 19:08:02
Dmitrius2015, А,что,со родным трансформатором всё так плохо?Блок питания у,вас, на одно напряжение или несколько? Если одно -ставте трансформаторный (50гц)питатель -это самый простой выход.
s237
s237
28.06.2016 в 19:13:40
YORYC написал: ставте трансформаторный (50гц)питатель -это самый простой выход.
Но не самый лучший, особенно при нынешних сетях 220В.
