s237, Сергей, доброго вечера! А вдруг: Уже понял, не оно(((
02.10.2016 в 22:28:36
02.10.2016 в 22:36:53
Sniper@, Приветствую Александр. К сожалению это вообще не оно. Этих я переделал большую кучу, и имею такую же кучу информации по ним. Кстати, только эта схема в инете и гуляет. MOS168 - это косой. А здесь полный мост, но дрова такие же, один в один. В остальном совсем не оно. Уже присутствует микропроцессор, и куча обвязки. А Вы же знаете, я в процессорах баран. Задал этот же вопрос на Володине - пока тишина. Спасибо.
03.10.2016 в 04:34:44
s237 написал: Короче, может для FGH40N60 обязателен заход в минусовую зону по экрану? Может какой то не закрылся. Вот в этом вопрос
Да, мне кажется должно присутствовать напряжение запирающей полярности.
03.10.2016 в 05:33:51
Всем привет! Принесли на ремонт аппарат Патон ВДИ-200Р. Есть ли у кого схема на данный аппарат. Нет ШИМ управления ключами. Питание есть. SMD светодиоды светятся. На выходе ничего нет. На затворах транзисторов нет сигнала...
03.10.2016 в 10:53:40
Silicium написал: Всем привет! Принесли на ремонт аппарат Патон ВДИ-200Р. Есть ли у кого схема на данный аппарат. Нет ШИМ управления ключами. Питание есть. SMD светодиоды светятся. На выходе ничего нет. На затворах транзисторов нет сигнала...
Возможно подойдет эта схема
Если это та схема, то проверить наличие импульсов на 6 ноге UC3844 (OUT). Если импульсы отсутствуют, то проверить питание микросхемы на 7-ой ноге и наличие пилы на 4 ноге. Если питание в норме и пила есть, тогда микросхема неисправна, т.к. на выходе у этой микросхемы всегда должны присутствовать импульсы при наличии на ней нормального питания, исправности частотозадающей цепи и отсутствии шунтирования выхода.
03.10.2016 в 11:18:41
s237, Добрый день Сергей. Так вроде Вы сами сколько раз говорили, что заход в минусовую часть обязателен....
03.10.2016 в 11:23:00
freebits, Ух ты как вовремя. Все время искал схему Патона, и нигде не нашел. Причем искал везде, включая сам завод производитель и ихний СЦ. А тут на тебе. ОГРОМНОЕ СПАСИБО. В копилку !!! :clapping
03.10.2016 в 11:26:52
ashota, Приветствую Ашот. Не всегда и не везде. А говорили, то вероятно, что конкретно о какой то модели аппарата, который был у Вас на столе в то время. Давнеько Вы не появляетесь. Чуть выше сообщениями, я показал картинки в трехэтажке. Рекомендую - качните. Там около 19 метров.
03.10.2016 в 11:43:44
Вот нашел тож схемку ВУДИ-201, недавно ремонтировал. Полуавтомат и ручная дуговая сварка. чем то схожи с ВДИ
В современной аппаратуре 3 неисправности:
03.10.2016 в 11:52:07
s237, не за что)))
03.10.2016 в 14:07:54
На ВДИ 200 ШИМ на транзисторы выходит из МК XC9572XI. С неё на два оптодрайвера А3120. Косой мост.
