leon_8991oko, я не смотрю к-э, если у меня такие осциллограммы на затворах то я цепляю на сварочные клеммы лампу 100 - 300вт и минут 5 гоняю, потом варю двоечкой, а затем и тройкой, проверяю нагрев ключей и диодов
12.10.2016 в 09:05:20
В современной аппаратуре 3 неисправности:
12.10.2016 в 10:21:42
Добрый день! Импульс ИСА 190.Это мой самый первый агрегат,который я ремонтировал.Записи по ремонту у себя нашёл,а вот схеме какого инвертора он соответствует,я забыл.В компьютере у меня должна быть схема.
Нашёл!! Зто NBC 200. Спасибо S237 за то,что нянчился со мной при ремонте того инвертора...это не повтор,просто такой же.
12.10.2016 в 10:34:49
m
Vovnn написал: leon_8991oko, я не смотрю к-э, если у меня такие осциллограммы на затворах то я цепляю на сварочные клеммы лампу 100 - 300вт и минут 5 гоняю, потом варю двоечкой, а затем и тройкой, проверяю нагрев ключей и диодов
Vovnn, Двойкой-то он варит на токе 50 А. Просто, варить - это только в субботу на даче. Хотелось успеть проверить максимальное число параметров пока время есть по вечерам.
12.10.2016 в 13:23:45
v56, либо 200, либо 250. но разницы нет вообще. Они одинаковые, просто написали так.
12.10.2016 в 18:40:04
вечер добрый.кто поделиться схемкой на KENDE MS-200L?
12.10.2016 в 18:43:40
s237, вечер добрый.оооочень давно-на 318стр.форума ВЫ мне давали эту схемку.Не могли бы ВЫ еще раз выручить меня? KENDE MS-200L
12.10.2016 в 18:49:41
Уважаемые форумчане, от души благодарю вас за ценные советы, внимание и участие к моей проблеме! Особая благодарность S237, ValBob и Vovnn. Без их внимания у меня бы точно ничего не получилось.
Только что испытал аппарат на нагрузку 0,2 Ом (Правда, 0,2 Ом - это, собственно шунт, а еще добавлялись контактные сопротивления). Регулятор тока крутил во всем диапазоне. По расчетам, по крайней мере, 125 А через шунт протекало. Аппарат вел себя безукоризненно. Причина неисправности была в следующем:
Поначалу аппарат зажигал "перегрузка" при попытке подключить шунт в 1 Ом независимо от положения регулятора тока. Причина с помощью S237 была найдена. Был обнаружен непропай в соединении платы ТГР с платой ключей. Непропай был ликвидирован. Однако, еще до этого момента в поисках неисправности был заменен стабилитрон, через который поступает ток на управляющий электрод тиристора, который, собственно и зажигает сигнал "Перегрузка". Следуя указанному на схеме (sai200.djvu, скачано с файлохранилища) напряжению стабилизации 5,1 В я и впаял туда стабилитрон на 5,6 В. После чего при испытаниях аппарат снова зажигал сигнал "Перегрузка", но уже не при касании электродом детали, а только если выставленный регулятором ток превышал 50 - 60 А. Сегодня, при обсуждении с ValBob, он указал, что это напряжение должно быть около 9 В. Разобравшись с этим, я поменял стабилитрон на Д818Б (8,3 В). После чего аппарат стал прекрасно держать ток.
То есть резюме таково: Ликвидировав исходную неисправность я своими руками создал новую. Что ж, на ошибках учатся.
12.10.2016 в 18:58:02
Ключи в Импульс ИСА190 были взорваны,развалились при выпайке.При подаче напряжения без ключей +24v(от внешнего источника) на диод перед стабилизатиром +15v, на затворах сигналов управления нет.При подаче +18v от внешнего источника на выход стабилизатора +15v(в предыдущем ремонте так делал,потому что ,как помню, шим не запускается здесь от +15v), откуда то пошёл дымок?, при измерении осциллограмм на затворах ключей ,на одном есть хорошая осциллограмма,на другом нет сигнала управления ключом.
Получается неисправность вылезла наружу? В предыдущем агрегате неоднократно так делал,после запуска ШИМ уменьшал напряжение питания ШИМ до +15v, хотя и от +18v нормально работали каналы управления ключами,просто уровень запуска был незначительно больше .
12.10.2016 в 19:22:57
АУУУУ! ЛЮДИ ПОДКИНЬТЕ ПОЖАЛУЙСТА СХЕМКУ НА KENDE MS-200L.
12.10.2016 в 22:19:56
leon_8991oko, Отпишись, как получилось. А для нагрузки нужен нихром и сильный. Мощный.
12.10.2016 в 22:24:31
leon_8991oko, Покажи пожалуйста осцилограммы после пропайки драйвера. Давай сравним.
