Ашот, привет! Опередил меня ;)
17.10.2017 в 13:09:18
В современной аппаратуре 3 неисправности:
17.10.2017 в 13:41:40
Vovnn, Привет дорогой! Так я в помощь если только.! А то действительно! Разве такие вопросы, даже новичку, правильно задавать? Кофе тут нужно наверно крупным оптом... Да а острал так часто обращались, что сломался похоже... :-)
17.10.2017 в 16:18:34
Можно чисто теоретический вопрос? Какова наиболее частая причина вылета ключей в косом мосту. Ну, в двухтактнике - как мне кажется это сквозняк. А здесь ведь этого нет? Или я неправильно что-то понимаю?
17.10.2017 в 16:26:34
leon_8991oko, скорее всего несоблюдение ПВ, причем, и в косом, и в мосту.Также пониженная сеть. Деградация кристаллов. Металлическая пыль и т.д, и т.п
17.10.2017 в 16:41:37
Нехороший осадок остался от дискуссии. Здесь никто никому ничем не обязан. S237 пытается каждому помочь. А в ответ получил грубость
17.10.2017 в 16:51:01
bvale Спасибо. Осадок аналогичный.
17.10.2017 в 17:11:17
s237, О, Вы здесь. Тогда докладываю:) Несколько дней меня не было дома. Сегодня все подсобрал, сделал удлинители, чтобы можно было включать разъятый на 2 половинки аппарат, и включил без ключей. Итог: вентилятор работает (11 В на нем есть), а вот на питании микросхем +18 В и - 18 В нет. Жалко, надо искать. Поскольку наблюдается только одно ферритовое колечко, на котором может быть собран источник питания, то делаю вывод: Либо по первичке генерация идет, а потом что-то не складывается, либо вентилятор питается через какую-нибудь цепь с балластной нагрузкой и выпрямлением. Ну, пока все. Буду дальше смотреть.
17.10.2017 в 17:18:33
Sniper@ написал: leon_8991oko, скорее всего несоблюдение ПВ, причем, и в косом, и в мосту.Также пониженная сеть. Деградация кристаллов. Металлическая пыль и т.д, и т.п
Sniper@, Так вроде при несоблюдении ПВ должна термозащита срабатывать?
17.10.2017 в 17:43:40
leon_8991oko Приветствую Леонид. Про аппарат: я бы начал с восстановления питания. На пропеллере должно быть около 13,5В. У вас 11В, что явно мало. И питание +/- 18В. Вероятно описочка, наверное +/- 15В. Вот здесь нужно навести порядок. При этом по входам этих двух стабилизаторов должно быть около +/- 20-22В. Про термозащиту и ПВ: термодатчик стоит как правило в тех местах (или меньше). Это сварочный трансформатор, силовые ключи и выходные диоды. Стоят эти термодатчики на радиаторе. А вот сам корпус кристала ключа или диода или трансформатора может иметь тепловую инерционность. Поэтому ПВ не всегда связано напряму с температурой. Хотя по идее долно быть так, должно работать. Поэтому и нет полной уверенности. Кроме того, вот здесь про причины выхода из строя ключей в косом мосту.
17.10.2017 в 17:53:06
s237, Про ПВ понял. Что касается величины напряжений, конечно я их не знаю. Просто эти значения (+-18 В) я взял из даташита на микросхемы. Понятно, что реальные напряжения вполне могут быть +-15 В. Конечно буду восстанавливать питание. Тяжело только без схемы, а с печатки очень трудно рисовать. Ее очень геморно полностью отсоединить от аппарата. Вот лазишь вокруг на четвереньках, лампой подсвечиваешь то там то здесь. Ну, да сам взялся неча роптать. Ничего, помаленьку. Уже вот понял, что вентилятор питается от этого-же источника. Значит что-то там чуть чуть дышит. Попробую еще осциллографом посмотреть.
17.10.2017 в 18:01:40
s237,Да, здравствуйте Сергей. А то я не поздоровавшись:(. Файлы закачал немножко посмотрел, спасибо. Кстати, на электролитах входных вроде 310 В положено быть. А у меня что-то цифровик показывает 299. К чему бы это? И критично ли это?
