Помогите! не могу запустить Ресанту САИ-250 плата GP34 на оптронах. На выходе оптронов осциллограмма не соответствует какая должна быть фото прикладываю
импульсы после шим
перерыл всё что делать не знаю?
10.09.2014 в 15:18:32
импульсы после шим
10.09.2014 в 15:49:39
А чего амплитуда всего 5в, питание то в норме для вых драйверов оптронов
10.09.2014 в 16:20:00
Питание оптронов 25 вольт приходит а амплитуда не 5 вольт а 10 вольт 5 вольт с выхода шим
У него вот что должно быть на выходе оптронов
10.09.2014 в 17:02:33
Не правильно,
Вот так должно быть. Это самый обычный аппарат, где драйвером А3120. Осциллы взял прямо с затворов.
10.09.2014 в 21:51:24
А что вы можете сказать о моих осциллограммах, у вас цена деления 5 вольт, а амплитуда у вас 25 вольт?а у меня 10 вольт и у вас есть всплески а у меня почему-то чистый прямоугольник хотя с шима не идет этот всплеск вторая осцилограмма сижу с этим инвертором неделю и не пойму что происходит раньше была проблема все работало на холостом ходу только электродом каснёшься вылетают оконечники вроде нашёл проблема была по токовой связи ну вот в этот раз вылетели и все не могу больше запустить !а вы можете прислать осциллограмму с выхода платы шим
10.09.2014 в 23:19:04
ShOlegS, Иголок нет когда питаешь ШИМ внешним стабильным питанием и без ключей. А вот когда запитываешь от сети и с ключами, то в верхнем плече появляются иголки из-за виртуальной земли на осцилле, и всяких там гальванических связей. А с выхода ШИМ - это практически меандр на частоте около 50-60 кГц. Сейчас поищу в компе, если не найду, то плата так на столе и лежит пока, если нужно - сниму картинку, покажу. Кроме того, у Вас осциллограф в компютере или как? Если "да", то могли перепутать делитель по входу, та и вообще, для таких целей нужен полноценный измеритель, т.е. настоящий (пускай простой) но осциллограф.
11.09.2014 в 07:09:12
Сейчас приду на работу впаяю транзисторы и померю с транзисторами какая будет осциллограмма, но я пробовал и он не запускался. Я делал другие инвертора и мерил этим осциллографом иголки он показывал как у вас, а сейчас их нету поэтому я что то и засомневался.
12.09.2014 в 14:59:50
Осцил от сети должен быть развязан, а то может бахнуть всё.
12.09.2014 в 21:39:48
у меня приставка к компьютеру HANTEK 6022
12.09.2014 в 23:05:17
ShOlegS так нельзя
12.09.2014 в 23:12:56
кому то надоел и сварочник и комп... :)
