**Димон***, Загорится зеленый на морде (или белый или синий) и появится напряжение на св. клеммах
01.06.2018 в 11:06:43
01.06.2018 в 11:14:25
как появится напряжение на св клемах, если нет ключей. и плата отдельно от вых трансформатора
01.06.2018 в 11:18:35
Сделано: 1 -подключил к 220в с замкнутым Р5, ничего не светится, но напряжение на 3844 8нога-1.2в, 6нога тоже есть но не помню. Р6 сильно греется! 2- подключаю 220в с замкнутым Р5 + 24 на вход 7815, на 3844 запустилась! на 8 ноге 5в, на 6ноге 6.3 в Р6 греется!
01.06.2018 в 11:19:54
**Димон***, А вы что хотите сейчас проверять? Я то думал, что у вас уже все собрано. Тогда вам необходимо +24В и ремонтировать сначала сам аппарат. Вот с ремонтом этого аппарата вы сейчас на какой стадии? Что снято, что проверено, что заменено?
Вы ввели меня в заблуждение, и не только меня. Мы то все пытаемся помочь запустить вам уже отремонтированный аппарат, а он у вас еще без ключей. Ай, яй, яй. Ремонтировать вот так: Только внимательно читайте, а не через строчку. Результаты сюда. Что у вас имеется из измерительного оборудования?
01.06.2018 в 11:22:52
**Димон***, ....
01.06.2018 в 11:26:19
*Димон написал: freebits**, да есть, но при условии что на 7 ногу я подаю 18вкратковременно для старта, 24 в у меня подаются на 7815 тогда все работает на выходе с драйверов в каждом плече 1.5в. А вот если я запускаю от 220в , и плюс 24 , то лампочка перегрев горит и микрасхема не в запуске...
Если подключить в 220в, не давая на схему 24в ,то на 7815 напряжение 11-14в , мне кажется мало
**Димон***,
01.06.2018 в 11:27:24
s237, ничего кроме мультиметра Теперь когда я закоротил R5 шим запустился (при включении 220+24 на 7815). что дальше делать с перемычкой? (как бы я проверял осциллографом если у меня шим не работал?) Вот по етим схемам что вы мне дали ранее я и обнаружил что сам шим от 220 не запускается... вы мне сейчас помогли его запустить. только почему то перепрыгнули на 2 недели назад... что мне дальше делать с закороченным сопротивлением???
01.06.2018 в 11:33:59
**Димон***, Вы его не отремонтируете. Как не прискорбно, но это есть голая правда. Молотком такие вещи не делаются. Извините. Найдите возможность отправить его в Киев. Отремонтирую и отправлю его вам обратно.
{{post:6347097,ничего кроме мультиметра Теперь когда я закоротил R5 шим запустился (при включении 220+24 на 7815). что дальше делать с перемычкой? (как бы я проверял осциллографом если у меня шим не работал?)}} Как это понять про осциллограф, если здесь же вы говорите только про наличие мультиметра.
ТАК ЧТО У ВАС ЕСТЬ ИЗ ОБОРУДОВАНИЯ?
01.06.2018 в 11:37:05
ВЫ МЕНЯ НЕ СЛЫШЕТЕ!!!!!!!!!!!!! пЕРЕД ТЕМ КАК ИСКАТЬ ОСЦИЛЛОГРАФ НЕЖНО УБЕДИТЬСЯ ЧТО ШИМ РАБОТАЕТ ИЛИ Я НЕ ПРАВ? мультиметр есть
01.06.2018 в 11:59:03
**Димон***, Не правы, осциллограф вам нужен будет не только ради ШИМ, а главное - это проверить работу драйверов. Я слышу. Вы просто плохо говорите и выкладываете имеющуюся информацию. Закороченное сопротивление - "раскоротите" уберите перемычку. Ииии, ищите осциллограф. Это максимум, что могу посоветовать. Немножко привираю, конечно, но осциллограф вам будет нужен все равно.
Теперь очень приблизительно можете оценить состояние драйверов вот по этой методике, грубо говоря прозвонить их тестером. Но это первоначальная, самая простая, но необходимая проверка. Я сейчас дам вам схему совершенно другого аппарата и методику прозвонки драйверов тестером. Первоначальной проверки. Схемы одинаковые, а обозначения деталей разные. Положите перед собой обе схемы и перенесите обозначения одинаковых деталей с одной схемы на другую. А потом пользуйтесь той методикой, которую я пришлю вместе со схемой. Ожидайте.
01.06.2018 в 12:02:14
хорошо! А если я уберу перемычку он же не запустится, или когда полностью соберу запустится? Мне сейчас вот это интересно. Или потом придется сопротивление подбирать?
