Тиристор можно проверить и заменить, если неисправный! А с такой манерой паять вряд ли методом слепой замены получится что либо отремонтировать, даже если все элементы заменить по три раза.
21.12.2018 в 12:05:39
21.12.2018 в 12:50:06
Всем доброго дня! Дошли руки до Ресанта-190ПН, был без признаков жизни, после замены кучи мелочёвки на плате управления и основной плате аппарат запустился (один вентилятор отключен, силовые транзисторы выпаяны, их переходы З-Э нагружены резисторами по 220 Ом – по одному в каждом плече), кулер вращается, реле плавного пуска срабатывает, низковольтные напряжения в наличии, на ВВ ёмкости (оставил одну, три выпаял) напряжение 313 В; горит зелёный св.диод и, т.к. нет выходного напряжения, горит св.диод «Перегрузка». НО – отсутствуют выходные импульсы с платы управления. - схема - общий вид со стороны деталей - плата управления Напряжения на выводах платы управления (ПУ): 1- Корпус 2- 0В 3- 1,9В 4- 14,87В 5- 0,04В 6- Корпус 7- 7,29В 8- 15,46В 9- 10,02В Напряжения на ШИМ платы управления: Вывод 1 – COMP - +1,91 В 2 – корпус 3- Isense - +0,2 В 4 – RT\CT – 2,37 В 5- корпус 6 – OUT – 0,001 В 7 - +14,8 В - питание (LM-ка столько выдаёт, даже без нагрузки) 8 – Vref - +5 В Далее – от внешнего источника подал питание на выходные клеммы (15В), включил аппарат – жёлтый светодиод погас, горит только зелёный, на затворах силовых транзисторов появились управляющие импульсы.
Далее запаял по одному силовому транзистору в каждое плечо. Включил аппарат – горит жёлтый и зелёный светодиоды, на выходных клеммах напряжение отсутствует.
НО: если сымитировать присутствие напряжения на выходных клеммах путём перемыкания «транзисторной» части оптрона 3IS1 , то на выходных клеммах появляется напряжение примерно 40В, гаснет жёлтый светодиод, а на затворах появляются вообще «неправильные» импульсы («открытый» вход, НОЛЬ – в центре; в 1 кл. 10В\5мкс; F=66 кГц) :
Если при запуске аппарата внимательно смотреть на осциллограф, щуп которого подключен к «затвор-эмиттер», то в «первую микросекунду» на затворе силовых транзисторов присутствует «нормальный» импульс, но потом что-то блокирует запуск ШИМ и «нормальный» импульс с затвора «пропадает». Если сравнить напряжения нормально работающей ШИМ (при питании от внешнего источника) и напряжения, измеренные при подключении аппарата к сети, то видно различие только в напряжении на выводе 1 (COMP): при нормальной работе – 6,75В, а при «блокировании» - всего лишь 1,8-1,9В. Этот вывод ШИМ идет на вывод 3 платы управления, а далее – на диод 1D10 и на оптрон РС817 - 3IS2. Далее выпаял оптрон 3IS2, проверил его – исправен. При включении аппарата без этого оптрона загорается только зелёный светодиод, на выходных клеммах появляется напряжение. При Uвх=216В: - на ВВ ёмкости 287В, на выходных клеммах – 89В (Измерял прибором FLUKE 87V) При Uвх=159В: - на ВВ ёмкости 205В, на выходных клеммах – 64В Осц. на ЗАТВОРАХ («открытый» вход, НОЛЬ – в центре; в 1 кл. 10В\5мкс; F=66 кГц)
На затворе второго транзистора – там, где «виртуальная» земля:
Первичная обмотка трансформатора 5Т1 (через делитель напряжения 1:10) – почти 500В «пик-ту-пик»
Вторичная обмотка трансформатора 5Т1 (через делитель напряжения 1:10) - почти 200В «пик-ту-пик»
Вопрос: что может блокировать нормальный запуск ШИМ, в какую сторону смотреть?
Заранее спасибо всем ответившим, сорри за длинный пост.
Александр
21.12.2018 в 13:50:35
F_A_S, если без 3IS2 работает, то и смотреть в сторону обвязки светодиодной его части. Этот узел ограничивает напряжение ХХ 70...75 вольт примерно, если пассивные компоненты исправны то 8U1 нужно попробовать заменить.
21.12.2018 в 14:51:20
Aleksandir, спасибо, пассивные исправны, явного криминала в TL-ке не увидел, поэтому сначала решил спросить, паять её неудобно :)
Александр
21.12.2018 в 15:12:37
F_A_S, пожалуйста, а что там неудобного? СМД- шная? Вроде там все детали в "дырочку".
21.12.2018 в 16:37:33
bvale написал: Миллионы подобных аппаратов сделали китайцы с mcr100-6 и они работают. Но если спецы из telegram посоветовали, тогда конечно. Это прорыв. Они бы еще посоветовали перекрасить аппарат в другой цвет
bvale, посмотрите даташит он шустрей не много.. это как вариант.ну пробую посмотрим..
21.12.2018 в 16:47:44
nazimpus написал:
nazimpus, покажите где это в даташите сказано?
В современной аппаратуре 3 неисправности:
21.12.2018 в 17:01:25
Aleksandir написал: F_A_S, пожалуйста, а что там неудобного? СМД- шная? Вроде там все детали в "дырочку".
Aleksandir, да не, не СМД-шная, просто там вокруг всё "плотненько".
Александр
21.12.2018 в 20:21:47
nazimpus написал:
nazimpus, Похвально ваше желание даже не отремонтировать аппарат, а именно докопаться до сути проблемы. Т.е.получить опыт в решении именно этой проблемы. Но по всему видно, что вам не хватает квалификации в этой области. Вижу только один путь для вас. Вы договариваетесь здесь на форуме с кем либо ,кто согласится отремонтировать ваш аппарат и затем разложить вам подробно решение проблемы. Вы отправляете аппарат (это одноплатник,поэтому для удешевления пересылки можно отправить только плату ). Обратно к вам посылать отремонтированную плату не вижу смысла, это дорого. Пусть останется ремонтнику как оплата. Конечно вы понесете расходы на пересылку, но получите знания и чужой опыт, которые стоят намного дороже и взять их вам негде
21.12.2018 в 21:59:03
F_A_S, А 8U2 совсем из виду выбросили? :nо:
21.12.2018 в 22:21:00
F_A_S, чтобы "плотненькое" не теребить, предлагаю измерить напряжения на 8D8 и сюда их, в таком виде: сверху по схеме - столько-то, снизу по схеме - столько вольт, относительно общего провода. Возможно, что у Вас 8U2 и элементы ее обвязки не в порядке. Но при этом 3IS2 должна быть на месте. Смотрите сами, что Вам проще.
