нет, не многовато, Почему там 2,5в должно быть?
01.08.2019 в 19:43:50
01.08.2019 в 20:44:43
joha, Дико извиняюсь! Смотрю на одно,думаю о другом ,а написал .... :eek:
01.08.2019 в 21:38:03
batko написал:
nazimpus написал: На 1й 4.6в
Не многовато ли на 1й. От туда выходит 2.5в. Какое заполнение ШИМ на хх и нагрузке? :popcorn
batko, вроде как то тихо тихо.выясняется. напряжение после 7815 просаживается.входит 22в.а выходит 9в.в место 15в. В следствии чего пу не входит свои режимы.начал откидывать по одному микрухи.выяснил что сажает uc3845(отпаиваешь ее на всей логике появляется 15в)но одно но.я впаял туда новую всеравно так же непоня я пока почему так. Если посмотреть на пу от ресанты где только uc3845 и mc33074.то там с выхода оу.идет сигнал на открытие смд транзюка.и через этот транзюк.идет питание на 3845 Пробовал этот транзюк отпаять.поднимается питание.Получается этот транзюк запитывает 3845.и предпоследним стоит этот транзюк.что еше раз говорит о том что не исправна(возможно 3845).но почему когда я впаиваю другие 3845 44 происходит также не пойму!? :killyourselfbywall:
01.08.2019 в 23:31:30
Сама UC3845 не греется? Отпаяйте выход с UC3845 с 6 ноги. У неё довольно мощный выход и может нагрузка на 6 ноге подкорачивает
02.08.2019 в 10:36:22
joha написал: Сама UC3845 не греется? Отпаяйте выход с UC3845 с 6 ноги. У неё довольно мощный выход и может нагрузка на 6 ноге подкорачивает
joha, спс попробую проверить
03.08.2019 в 09:54:21
Доброго дня. Имеется Ресанта САИ250 схема GP212(в интернете такую найти не могу) Шим-ка SD6835. При осмотре заметил отгоревшую ножку резистора R011 пробой диода D010. Заменил описанные детали, ну и сразу Шим-ку.При включении через лампочку мигают оба светодиода, куллер молчит, реле не срабатывает.Диоды ключи прозванивал вроде целые, не знаю куда копать, без схемы очень тяжко) Прошу помощи и сильно не критикуйте я начинающий в этом деле, если есть у кого подходящая литература по ремонту/работе сварочных аппаратов скиньте пожалуйста хоть на досуге почитать ибо в интернете мало конкретной информации, спасибо.
03.08.2019 в 10:18:55
Вентиляторы отключи. Диоды выходных цепей проверь на пробой. Может и трансформатору конец пришел, пару раз перематывал после смены SD6835 не запускался.
В современной аппаратуре 3 неисправности:
03.08.2019 в 10:44:47
Vovnn, диоды проверил целые
03.08.2019 в 11:44:09
Reonimous
03.08.2019 в 11:50:34
joha, спасибо большое!!!
03.08.2019 в 15:37:37
Отключение вентелей ничего не изменил. Мигает зелёный диод
