Викториус2, А вообще где находится линия нуля на осле? :(
11.09.2019 в 07:24:39
11.09.2019 в 12:37:59
спасибо буду смотреть
11.09.2019 в 19:19:49
Викториус2 написал:
Спасибо щяс попробую. Поставил MBQ60T65PES но осилофграммы на затворах не красивые.
Викториус2, осел врет, по моему. Коррекция щупа не правильно настроена, нужно глянуть сигнал калибратора или любой другой прямоугольник. Будет, ли такой же прямоугольник на экране?
В современной аппаратуре 3 неисправности:
11.09.2019 в 20:10:48
Хреновые у осцилла параметры
неравномерность АЧХ, по отношению к частоте 1кГц в полосе частот до 2МГц не более ±12 %, в полосе частот свыше 2МГц до 10МГц не более 40% - при положении "х1000" входного аттенюатора АЧХ свыше 20кГц не нормируется
11.09.2019 в 23:47:21
нормальные параметры, для учебного, при желании и хорошо настроенном форму вполне можно рассмотреть, просто очередной показометр.
12.09.2019 в 10:23:45
Показометр, в том и дело все, а не прибор измерительный.
13.09.2019 в 11:02:18
ashota, Разумеется, пол часа на это понтратил, провода толстые, многожильные.
13.09.2019 в 11:52:48
Добрый день. Попал в ремонт аппарат вообще без корпуса. Люди работаю и накрывают его картонным ящиком. :) Модель по плате определить не удалось. Стандартно сгорели ключи и их обвязка. Всё восстановил и перед запайкой транзисторов решил осциллограммы посмотреть. Вот осциллограмма не внушает доверия. Никогда такого не встречал. Помогите советом по осциллограммам. Фото этой платы , вернее этого аппарата прилагаю. Если кто поделится схемой для моего архива, буду очень признателен.
13.09.2019 в 14:33:47
Порто, А ёмкость вместо резистора подставить и посмотреть? :a
13.09.2019 в 14:57:59
Ага, 2200-3000пф примерно
13.09.2019 в 20:34:10
И че? Все норм и так, у него осел тоже троит по отстройке . Я смотрю и на сопротивлении и на емкости, разницу почти не видно. Счас ставлю прям в дырки транзюк, и смотрю его осцыллы. Главное, нормальный осел!
