Икал он у тебя из за корректора мощности, ибо откуда в схеме 375в?
31.10.2019 в 00:28:54
В современной аппаратуре 3 неисправности:
31.10.2019 в 00:31:18
Vovnn написал: Икал он у тебя из за корректора мощности, ибо откуда в схеме 375в?
Vovnn, Возможно так, скорее всего так. Когда включал в сеть без латра на прямую он не икал, вообще был мертв. Икает с латром, но долго долго не держу. Вот шим почему икает?
31.10.2019 в 00:35:41
Sanj написал:
Vovnn, Когда включаю в сеть без латра на прямую он не икает, мертв и сразу же выключаю. Икает с латром, тоже долго не держу.
Sanj, это все фигня, отрубаеш все после него, все цепи, ставиш туда 2 лампы по 100вт последоательно и смотриш сколько вольт он выдает 360 - 400 норма, а дальше будем посмотреть...
31.10.2019 в 00:38:00
Sanj, знаешь, что такое ккм? Это стабилизатор напряжения 400в И ему пофигу есть там у тебя лампа или латр, он это напряжение попытается получить во что бы ему не стояла его задатка..
31.10.2019 в 00:50:23
Vovnn написал:
Sanj написал:
Vovnn, Огромное спасибо. Завтра займусь. Я Вас правильно понял: отключить все запитываемые от ККМ цепи берущие 375В, и вместо них нагрузить ККМ двумя лампами по 100 Ват последовательно?
31.10.2019 в 00:53:13
Sanj, да все правильно, там должно быть около 400в
31.10.2019 в 01:00:32
Sanj написал:
Vovnn написал:
Sanj написал:
Sanj, Только не обрывайте обратную связь по напруге, а то беда будет (кондеры на 450в взорвутся)
31.10.2019 в 01:11:28
Я думаю, в ккм в нагрузку можно сунуть чайник или утюг на 2квт для проверки, если он держит напругу, значит исправен... Поправьте меня, гуру...
31.10.2019 в 06:58:24
Vovnn написал: Sanj, знаешь, что такое ккм? Это стабилизатор напряжения 400в И ему пофигу есть там у тебя лампа или латр, он это напряжение попытается получить во что бы ему не стояла его задатка..
Vovnn, Спасибо, что такое ККм я знаю и в нагрузках он не разбирается согласен, и ему всеравно что на него подвесить но в пределах разумного. Но почему у меня дежурка от ЛБП не генерит, икает, сдесь то ККМ не причем. Но ведь ККМ может икать и из за дежурки? И ЕСЛИ Дежурка не работает от ЛБП то как она может заработать при появлении 375 В. В двух словах опишу как я понимаю принцип работы, и если я не прав поправьте, мне это очень поможет.
Напряжение сразу же после выпрямителя с банок (где то 300 В) идёт через делители на питание ШИМ и на первичную обмотку питания транса через транзистор, переключение которого происходит с определенной частотой задаваемой ШИМ и схемой. Во вторичных цепях транса появляются заданные напряжение которые идут туда куда им нужно, в том числе и на питание схемы ККМ И он если исправен должен стартануть и напряжение должно стать 375 В. ККМ нужен для работы в сети с пониженным напряжением и если с сетью все нормально его в принципе можно исключить и аппарат должен работать.
31.10.2019 в 13:03:47
Sanj, Здравствуйте. Вот появилось время посмотрел, почитал что Вы написали, что я написал и сижу и думаю а как мы посмотрим сколько выдает ККМ с отключенными цепями и подключенными лампами, если у меня по ходу проблемы с дежуркой ( все никак не могу увидеть генерацию). И вчера у меня даже при отключенном аппарате от сети 220В, при подключении шим к ЛБП для проверки сгорели еще раз сопротивления по 1.3 ОМ, транзистор ну и по ходу шим (прилитело по ходу остаточное с емкостей). Значит где то косяк в дежурке, почему это сново пыхнуло, не правильно качает Шим? Другого пока ни че предположить не могу, была бы генерация от ЛПБ думал бы по другому, а так???? Вот снова все вычистил, впаял резисторы по 1.3 Ом, подготовил площадки под шим и транзистор и думаю что делать дальше впаивать и снова проверять, но смысла не вижу сгорит снова, шим осталась последняя или собрать с шим отдельно минимальную обвязку и посмотреть? Если не правильно мыслю поправте. Схема с которой работаю и фото платы:
