Хотел узнать подойдет ли для если еще один транс найди,для развязки применить ЯТП на 36 вольт?
или слаб он по мощности?
Извеняюсь((((
23.02.2015 в 11:42:12
Извеняюсь((((
23.02.2015 в 11:53:32
А какую мощность, хотя бы габаритную, т.е. размерами в сантиметрах (длина, ширина, высота), имеет ваш ЯТП на 36В? Или фото покажите, а рядом спичку, для ориентира положите, или линейку. С другой стороны, если вы уже видите осциллограмки, то вам и развязывающий трансформатор не особо нужен. Угадали просто положение сетевой вилки сварочника в розетке, и такое же положение сетевой вилки осциллографа. В случае, когда не угадаете - сгорит осциллограф, как минимум. Кроме того - электробезопасность. Решать вам...
23.02.2015 в 13:19:26
ГОСТ, Скажи круто... Да?
23.02.2015 в 13:22:22
s237 написал : ГОСТ, Скажи круто... Да?
У меня так поначалу осцилл совковый улетел вместе с силой... :o Хотя до этого при тех же условиях с пару мес. в разных инверторах им лазил, и нормально было. п.с.с тех пор - только через транс осцил включаю.
23.02.2015 в 13:27:31
ГОСТ, Ладно, Саня. С праздником тебя (еще и здесь). Всех с праздником. Хороший день, хорошая погода, и не очень хорошее настроение, работать не хочется, наверное надо идти за пивом. П.С. потом почищу за собой. А я аппарат через транс включаю, я уже тебе рассказывал, что лазить в аппарате под фазой, как то стремно. А осцил напрямую в фазу. На мой взгляд так безопаснее.
23.02.2015 в 13:49:19
s237 написал : А я аппарат через транс включаю, я уже тебе рассказывал, что лазить в аппарате под фазой, как то стремно. А осцил напрямую в фазу. На мой взгляд так безопаснее.
А я ж помню, но привык чего то осцилл через трансик с 60 Вт, главное - шоб не горело. :) И потом, когда вкл. инвертор на балласт, под нагрузкой осцилы глянуть - это ж какой разделительный транс нужен ? :swoon
23.02.2015 в 14:22:48
ГОСТ, Та не, весь ремонт, со всеми осциллами, замерами, заменами деталек и т.д. делаются когда аппарат запитан через развяз. транс 190Вт. Кроме того, были ситуации с нарушенными цепями по ОС по току. Их на холостом ходу не видно, а при полной сети - аппарат идет вразнос при нагрузке на балласт. А я запускаю первый раз аппарат (уже после ремонта и замены неисправного и погорелого) от этого же развяз. транса на балласт. При этом удается увидеть реальный сварочный ток от минимума (около 20А) до максимума возможности самого развяз. транса (это около 35А сварочного тока). Если я вижу сразу максимальный ток, который не поддается регулировке, то у меня где то не работает эта ОС по току. При этом все остается живым. Живым потому, что сам развяз. транс проседает вместе со входным мостом и емкостями после него, в самом аппарате. Понимаю, что заряженные емкости свое плохое дело сделают по любому, поэтому, если видимых и измеренных косяков при ремонте уже не обнаружено, или устранены, то такую проверку считаю достоверной. Может теоретически я и не прав, но оно работает. Если этот тест пройден, то тогда полная сеть из розетки на вход аппарата и нагрузка на балласте. Короче, при первом включении через развязывающий трансформатор и подключенном баласте на выход аппарата, я должен увидеть изменение и возможность регулировки, крутилкой на морде, сварочного тока от минимума (приблизительно 20А) и до максимума по возможности моего трансформатора в 190Вт (это около 35А сварочного тока). Вот это хорошо. Если увидел, что сварочный ток в максимуме и (или) не регулируется крутилкой на морде, это плохо - опять поиск причины и ремонт.
23.02.2015 в 15:47:46
Всех с 23 февраля!
23.02.2015 в 23:53:36
Здравствуйте! Поздравляю всех с праздником Настоящих Мужчин! Вопрос в постах 2673-2677. Большое спасибо Semivosa, s237, за ответы. Заменил все 4 irf (хотя 3 из 4 звонятся как исправные). Напряжение на стабилитронах обвязки 15,1в Напряжение ХХ на выходе 60в. Дальше вопрос наверное к s237, - напряжение питания 21в(не мало ли?) (схему БП смотрю из ,вместо irfpf40 стоит к3878) и второй вопрос - Напряжение между корпусом 7815 и корпусами IRFZ24, IRF9Z24 (средним выводом) 9,3в в одном плече и 19,3 во втором
24.02.2015 в 09:45:28
Здравствуйте! Перестал работать сварочный "Patriot Max Welder DC-180 C". Ничего не показывает, кулер не крутит. Просто перестал работать во время процесса сварки, + вышибло общий автомат на 25А. Знакомый электронщик пришел к выводу, что сгорела "штучка" прикрепленная на радиаторе транзисторов, не прозванивается ни в каком направлении. По идее, это должно быть типа термосопротивления или т.п. Копали инет вместе по маркировке не можем найти. Может кто знает, что это за зверь? На корпусе написано: BR-820 70(градусов)С. Как вариант BR-82D / 8R-820 / 8R-82D - не очень хорошо пропечатано. Инвертор практически новый и вот такая потеря потерь. Сам бы поменял, да нигде найти не могу.
Заранее спасибо!
