ULAS
ULAS
17.06.2020 в 21:36:42
vlbudkin написал: ULAS, Посмотрел у своей ресанты тоже совсем не стопорится шим при вкл. защиты. А липнуть электрод у таких аппаратах может из за схемы антизалипа на Q10-оптопара. Под подозрением С13 и VD9.
vlbudkin, проверю кондер и стабилитрон. С конденсатором, думаю, все в порядке, т.к. при замыкании светодиод перегрузки загорается примерно через секунду или чуть более.
ded65
ded65
Минск
17.06.2020 в 22:12:34
s237 написал: Удивляете уже второй раз. Или через палец меряем?
s237, Здравствуйте, других осциллограмм пока нет, может хоть такие кривульки прояснят ситуацию, могу ли я поставить в свой аппарат МОСФЕТы вместо ИЖБТ. И буду благодарен если подскажите в чем принципиальное отличие в управлении МОСФЕТами от ИЖБТ. Сам я пока знаю только о разных дедтаймах.
Руслан_07
Руслан_07
Грозный
17.06.2020 в 22:29:23
Ребята, поделитесь схемой "интерскол ИСА-250/10,6
tehsvar
tehsvar
18.06.2020 в 09:46:28
С учётом 47 кГц и 2 транзистора в плечо, то более подходит ИГБТ с внутренним диодом. Я так понимаю, там полномостовая схема ?
ded65
ded65
Минск
18.06.2020 в 10:15:59
tehsvar написал: С учётом 47 кГц и 2 транзистора в плечо, то более подходит ИГБТ с внутренним диодом. Я так понимаю, там полномостовая схема ?
tehsvar, здравствуйте, спасибо, что откликнулись, да полный мост, стояли gw45hf60wd, с внутренним диодом. На всплески прошу внимания не обращать, как правильно заметил s237 практически измерялось через палец :), поскольку щуп никакой. Но меня смущает дедтайм 0,8 мкс, как то маловато для ижбт, а вот для мосфет само то. Что думаете по этому поводу? И ещё один момент, правильно ли я понимаю, что для управления ижбт допустимы более простенькие драйвера, такие как в моём аппарате. Так же ещё вижу, что на осциллограме с развёрткой 5 МКС/клетка положительный импульс продолжительней чем отрицательный импульс, пожалуйста коментируйте
s237
s237
18.06.2020 в 13:10:33
ded65 написал: пожалуйста коментируйте
Пожалуйста, ответьте: что такое дед тайи и для чего он нужен? Потом будет еще вопрос...
ded65
ded65
Минск
18.06.2020 в 13:37:03
s237 написал:
s237,здравствуйте, дед тайм, оно же мертвое время, что бы гарантировано закрылись ключи одной диагонали моста, перед открытием ключей другой диагонали моста. Но в своих вопросах я не прошу объяснить мне принципы работы инвертора. Я прошу подсказать оптимальные временные параметры и уровень напряжения для ижбт и для мосфет. И для каких ключей ижбт или мосфет лучше подходит моя схема. Для настройки работы шим я впаиваю временные подстроечники для регулировки частоты шим и для настройки дед тайма. Вот и хочу узнать оптимальные параметры, поскольку сейчас уже уверен что производитель моего аппарата никаких параметров не проверял, а клепал из того что под руку попадёт. И это кстати во многих аппаратах из китайских комплектующих.
ded65
ded65
Минск
18.06.2020 в 14:10:04
s237, Скажу вам больше, в китайских маленьких палатках где стоит ка3525 вообще нет резистора между 5 и 7 выводами, выводы короткозамкнуты и при ремонте, при замене ка3525 от другого производителя можно получить заниженное мертвое время, результат этого вам как спецу естественно ясен
batko
batko
18.06.2020 в 14:13:27
ded65, Звон конечно на осциллах не нормальный. :eek: Для начала нормальным щупом необходимо мерить!
ded65
ded65
Минск
18.06.2020 в 14:32:28
batko написал: ded65, Звон конечно на осциллах не нормальный. :eek: Для начала нормальным щупом необходимо мерить!
batko, здравствуйте, согласен. Щуп 1:10 уже сделал, но пока проверить не на чем, хотя вру дежурный импульсный блок питания уже сделал и парни с форума сказали, что все гут, но замеры я ещё делал дермовым щупом, только подпаивал щуп к шиму. Да проверю сделанный щуп.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
18.06.2020 в 14:45:55
ded65, по вашим осцилам можно сказать одно- ваш драйвер не может прокачать эти транзисторы.Кстати они начинают открываться при уровне 10в-вроде многовато. А драйвер не может поддерживать нормально уровень 12в. Получается транзистор работает почти на уровне начала открытия.Возможно у осцила убавлено усиление верт.канала ,но тогда драйвер не выдает и 12в. Мертвое время у вас на нижнем пределе. Никакой разницы в управлении ижиков и мосфетоф нет - одно условие сигнал на затворе.Мертвое время лучше глянуть на выходах шима. Мосфеты шустрее ,а ижи мощнее. Если не ошибаюсь(лучше уточнить в даташите ) у 3525 частото задающие номиналы влияют и на дедтайм.
