ashota
ashota
16.07.2020 в 10:46:34
se11 написал: Вывод 5 выход 3845
Так ВЫ нечего не ремонтируете. 5 нога у 3845 земля. Выход у 3845 должно быть меандр и это 6ая нога.. Без всяких искажений. Вот по всем ножкам пройдите и напишите на каком ноге что у Вас получилось.
ashota
ashota
16.07.2020 в 11:00:44
МОжет кому то пригодиться. Принесли Сварис 220 Мини. Дефект "Не работает". Схему не нашел. Но нашел что-то подобное. Совпадает только принцип. ИСполнение SG3525 и 2 шт. LM358. ШИМка была закрыта по напряжению "0" на 8-ом ноге. Замена двух 8050( которые управляют этим напряжением) вроде начал давать сигнал. Но. Какой то странный сигнал. Вроде меандр вроде не меандр. И еще и постоянно как то менялся так, что не мог постоянный сихронизированный сигнал ловить на ослике. И как то плавал напряжение на 8-м ноге. между 1 и 3 вольта. Всем мои проверки и действия не к чему не привели. Напряжение меняется постоянно и все тут. Обратил внимание что напряжение "24 вольт" пониженное. Составляет 20 вольт. Дежурное питание был сделан на основе LNK626. Из-за пониженного напряжения решил его поменять. И все! Напряжение 24 вольт появился. На 8-ом ноге ШИМ 5 вольт стабильно. И на ключах уже картина такая, какая должна была быть. После сделанного конечно в ум приходит выражение "Это же элементарно Ватсон" ;) Но... До этого дошел только в конец дня.
s237
s237
16.07.2020 в 11:48:47
Читаю
u841so
u841so
16.07.2020 в 12:26:02
se11, конкретно для ресант: UC3845 8 лапа +5 +-0,1в (выход, при наличии питания выше 8,5в) 7 лапа +12 питания +-1в (вход) 6 лапа меандр 40...70 кгц от 0 до птания (выход) 5 лапа 0
hcpl3120 (она же А3120) 1 пусто 2 анод (вход) 3 катод (вход) 4 пусто 5 минус питания 6, 7 выход 8 плюс питания
есть же даташиты в открытом доступе ну
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
u841so
u841so
16.07.2020 в 14:35:50
з.ы. в ресантах на А3120 питание приходит вольт 25 примерно.
se11
se11
Минск
16.07.2020 в 15:53:14
ashota, перепутал от усталости. Не 5, а 6 вывод
se11
se11
Минск
16.07.2020 в 15:58:25
u841so написал: se11, конкретно для ресант: UC3845 8 лапа +5 +-0,1в (выход, при наличии питания выше 8,5в) 7 лапа +12 питания +-1в (вход) 6 лапа меандр 40...70 кгц от 0 до птания (выход) 5 лапа 0
u841so, просто немного вышло у меня подозрение по обмеру 6,7 ноги 3120. Вроде понял что (уже не помню или 5, или 8),но мало зная о 3120 решил спросить. Даташит нашел. К слову в моем между 5 и 8 ногами 3120 28в +/-0.5в
se11
se11
Минск
16.07.2020 в 16:18:29
vlbudkin написал: se11, Скинте фото осцилки на 6 ноге 3845 при замкнутом выходе оптопары. На 3120 да относительно 5 ноги,а лучше сразу на ногах база -эмиттер выходного транзистора-лучше без силовых 300в.
vlbudkin, постараюсь ближайшее время
s237
s237
16.07.2020 в 16:44:17
se11, А3120 https://files.dp.ua/ru/CTG5kyhB8N
se11
se11
Минск
16.07.2020 в 19:30:22
vlbudkin, 6 нога 3845 без замкнутого и с замкнутым оптроном
А вот один 3120 при замыкании оптрона не показал реакции... Думаю снимать радиаторы и смотреть вживую что там и в особенности проверять это плечо. 3120 как правило лучше ведь парами поменять, чтоб был один производитель и по возможности партия
se11
se11
Минск
16.07.2020 в 19:36:45
s237, спасибо я правильно понимаю. у вас стоит шкала 10в и тут около 26вольт?
